Problème ressort Pax mecanique
Arpel
Réactions : 17
Message par Arpel » 08 janv. 2020, 12:52
Bonjour !
J'ai acquis pour quelques euros une jolie Pax. Elle fonctionne bien et tient correctement l'heure seulement au remontage je n'arrive jamais en butée, comme une montre automatique. Seulement elle n'est pas automatique et la reserve de marche tient la journée.
Je voudrais donc savoir si c'est un problème telle que le ressort qui n'accroche pas, ou si ma montre est equipée d'un barillet ainsi que d'un ressort semblable a une montre automatique bien que j'en doute fortement.
En soit elle fonctionne bien, donc c'est surtout a titre informatif :)
Réactions : 502
Re: Problème ressort Pax mecanique
Message par saabreit » 08 janv. 2020, 13:44
Le ressort est probablement cassé au niveau de la bride , de ce fait son extrémité glisse sur la paroi du barillet au lieu d' accrocher ... comme sur une automatique donc . Le remontage ne se fait pas à fond , çà fonctionne à condition de remonter plus souvent , mais à terme il faudra remplacer le ressort .
Arpel
Réactions : 17
Message par Arpel » 08 janv. 2020, 16:36
Merci beaucoup ! La réserve de marche se retrouve donc reduite. Pas si dramatique dans l'immédiat, si c'est du FE dedans je devrais avoir la piece dans mes tiroirs :)
