remettre un réveil jaz en route
Réactions : 60
Message par nanard » 06 déc. 2018, 18:40
Bonsoir
Je viens de récupérer un réveil jaz de très bel aspect.
Quand on le remonte , il marche un peu , puis , s'arrête
je suis donc à la recherche de conseils pouressayer de le remettre en route
En le tournant dans tous les sens , je ne vois pas du tout comment on peut l'ouvrir.
Si vous pouviez me conseiller et me guider dans mes premiers pas , ça serait merveilleux
Bon soirée à toutes et à tousImage
Réactions : 819
Re: remettre un réveil jaz en route
Message par Sbig » 06 déc. 2018, 18:43
Pour le remettre en route, il lui faut une révision complète donc, il faut t'équiper .... et, il faut lire, potasser, re-lire et repotasser tous les tutos et sujets de révision du forum ainsi que ceux des autres sites.
Réactions : 60
Message par nanard » 06 déc. 2018, 18:51
Sans doute , mais , bizarrement , je n'ai pas trouvé de tuto sur l'ouverture de réveils, pour les mécanismes de montre , il y en a beaucoup , aussi bien en français , qu'en anglais , mais pour les réveils , ça semble moins évident .
Il est vrai que le réveil m'est tombé un peu dessus comme ça.
En le tournant , le retournant dans tous les sens , je ne vois pas comment ça s'ouvre .
Réactions : 819
Message par Sbig » 06 déc. 2018, 20:03
Il faut commencer par dévisser les différents "boutons" de remontoir et de réglage de l'heure et ensuite, il faudrait une photo plus précise.
Réactions : 60
Message par nanard » 07 déc. 2018, 08:46
Il semble que les premières choses à dévisser sont les deux pieds , la pièce tout au dessus , le tour du réveil doit s'en aller.
Ensuite , les boutons de remontage , etc ont l'air de se dévisser sans trop de problème.
Je ferai des photo plus précises , quand il y aura plus de lumière , la , il semble que ça soit le flash qui écrase tout.
Pour l'équipement , je veux faire au plus simple et le plus économique.
J'ai commandé une lunette avec deux loupes , et un éclairage , un pince pour prendre les petites pièces. j'ai des petits tournevis , peut être pas assez petits , on verra.
Ensuite , quel est l'indispensable , du produit de nettoyage des pièces , de quel type ? de l'huile de graissage?
sur cette vidéo , indienne , on a l'impression que le gars s'équipe aussi au moins cher possible
https://www.youtube.com/watch?v=sk9WgU-ziHo
En tout cas merci , je vais voir si je peux m'y mettre un peu aujourd'hui
Réactions : 819
Message par Sbig » 07 déc. 2018, 09:43
nanard a écrit :
07 déc. 2018, 08:46
Alors concernant l'équipement, c'est un vaste débat, tout dépend de ce que tu veux faire ensuite ... si tu souhaites progresser vers la révision de montres bracelets, il te faudra un équipement minimum et le peu cher chinois, laisse tomber, la plupart du temps, c'est du jetable (je sais de quoi je parle, j'en ai testé pas mal).
Pour l'équipement, tu peux regarder les tutos dédiés dans la partie adéquat.
Réactions : 356
Message par Tegrog » 07 déc. 2018, 17:15
nanard a écrit :
06 déc. 2018, 18:40
Bonsoir
Bonjour Bernard,
Je n'ai pas réussi à identifier ton réveil car il existe différentes variantes, voici 2 exemples que j'ai trouvé sur le site de mes amis:
https://jazlebontemps.com/2017/01/22/lebic-1976-a-1989/
https://jazlebontemps.com/2016/12/24/na ... 76-a-1980/
Ce qui est sure, est le calibre référence CS : https://jazlebontemps.com/2017/08/20/ca ... 78-a-1999/
Pour l'ouvrir, il faut dévisser la clef de réarmement, dé-clipser les 2 boutons remise à l'heure et réglage réveil et dévisser les 3 vis situées autour du bouton de remise à l'heure. La cloche arrière devrait venir librement.
Réactions : 60
Message par nanard » 07 déc. 2018, 18:59
Vraiment un grand merci pour avoir pris le temps de rechercher ces documents
le mien est presque le même que celui ci
il y a une différence , il n'y a pas l'oiseau au dessus de jaz.
Pour la face arrière , c'est aussi exactement le même
à un détail près , sur ton documents ,les molettes pour régler l'heure et l'heure de l'alarme semblent en plastique , alors que sur le mien , ça semble en métal.
Pour le démontage , en retirant les deux pieds , et le support du haut , la vitre avant s'en va , ainsi que le cerclage métallique.
il semble que pour sortir la face arrière , il soit nécessaire de dévisser ces deux molettes pour régler l'heure et l'alarme.
Quelle est la procédure?
Merci pour votre aide et bonne soirée
Réactions : 356
Message par Tegrog » 07 déc. 2018, 19:17
Non surtout pas démonter les pieds, sauf si le verre est cassé pour remplacement.
L'assemblage de cette marque était bien étudié depuis des lustres voire d'origine.
Un premier assemblage de la la boîte avec ces pieds et en fonction des modèles une cage intérieur pour retenir le rehaut et le verre.
Pour ouvrir le ou les réveils, dévisser en sens contraire la ou les clefs de remontage, de-clipser les boutons de remise à l'heure et réglage heure de réveil et pour finir dévisser les 3 vis se trouvant autour du bouton de remise à l'heure.
Concernant les boutons, ils en existent de différentes matières, et pour ton réveil peut être en laiton.
Si tu souhaites plus de renseignement pour ton réveil, envoi moi un MP :banana:
Réactions : 60
Message par nanard » 08 déc. 2018, 12:56
voici des photo plus nettes
je vais voir cet am à déposer le capot arrière , et ferai des photo
