Réglage de montres
Réactions : 502
Re: Réglage de montres
Message par saabreit » 26 août 2018, 10:02
Comme à l' époque des montres à cylindres, l' instrumentation de réglage n' existait pas, on pourrait s' appliquer à régler avec les moyens de l' époque comme décrit dans "L' horloger à l' établi" .
Pour revenir au Weischi n°1000, les paramètres mesurés sont le nombre d' oscillations par heure , l' angle de levée, la valeur d' avance ou retard, l' amplitude, l' ecart de réglage avec affichage du diagramme , sans possibilité d' enregistrement faute de prise de sortie. Il y a des versions plus sophistiquées et plus chères aussi qui en font un peu plus .
Selon la notice, l' appareil s' ajuste automatiquement pour 12000, 14400, 18000, 21600, 25200 , 28800, 36000, 43200 A/h .
En mode manuel on peut sélectionner 56 valeurs depuis 3600 A/h jusqu' à 43200 A/h .
L' angle de levée préréglé à 52° peut être ajusté de 30° à 70°. Période de mesure 2s ajustable jusqu' à 60s.
Enfin,les griffes du micro permettent de prendre un mouvement jusqu' à 26"' environ, soit un diamètre de 60 mm.
Yvon
Réactions : 10
Message par Yvon » 27 août 2018, 22:03
Merci saabreit et t_deleval pour ces compléments d'information. Je vais pouvoir investir en connaissance de cause.
Je regrette toutefois qu'il soit maintenant si compliqué de remettre en marche ces vieilles montres à cylindre : plus de pièce détachée disponible, etc. Je suis persuadé qu'il reste encore des trésors à restaurer...
Revenir à « Accessoires »
