objectif zéro faute!
Réactions : 991
Re: objectif zéro faute!
Message par Sbig » 22 janv. 2018, 10:47
C'est une des raisons possibles sinon, il va falloir la réviser de nouveau (probablement une saleté qui reste quelque part ;) )
Réactions : 27
Message par amau » 23 janv. 2018, 21:56
Bonsoir à tous, voilà deux soirée que je travaille sur une YEMA calendrier sous marine, et elle m’a donner du fil à retordre… en même temps j’ai beaucoup appris.
Le remontage des incablocs est définitivement la partie que je redoute le plus, c’est tellement petit et les ressort ont la fâcheuse tendance à vouloir s’envoler que je les remonte la peur au ventre et une fois n’est pas coutume j’ai failli tout casser…  :banging:
Mes ressort se remontant en les faisant pivoté, j’ai essayé d’utiliser mes outils a KIF erreur, t’outil n’étant pas fait pour ça, acier contre acier j’ai bouffé les « lèvres » sous les quels les languettes du ressort viennent se callé… :eek:
J’ai, pendant deux longues heures, chercher une solution j’ai essayé pas mal de choses comme de le callé avec un bout de rodicco :oops2: … mais j’ai finalement récupéré les aiguilles d’une vielle Mortima sans valeur, j’ai recoupé celle des minutes et l’ai encastré dans le creux, bien serré contre mon ressort d’incabloc… :mad:
Bon… on est d’accord c’est du bricolage mais ça fonctionne parfaitement et je ne pense pas que ça bougera… je ne suis pas fière de moi mais j’ai tout de même réussi a finir ce chantier :angel4:
Pour la réglé ça a été difficile mais je l'ai fait!
Réactions : 277
Message par fran6 » 24 janv. 2018, 07:10
Moi je te dis chapeau il fallait déjà y penser le système D est souvent une solution qui marche bien le tout est de savoir bien l'utiliser et crois-moi des système D j'en ai déjà souvent utilisé
