souci avec venus 150
Réactions : 37
Message par spiral » 18 sept. 2017, 22:11
salut
j'ai un chrono avec mouvements venus 150 ,
j'ai fait la révision ,et les régalage de la partie chrono
la partie mouvement horaire fonctionne impeccable
le souci c'est que quand je déclenche le chrono il se met bien en route tout va bien jusque a la première minute
quand la roue de chronographe va faire tourné le mobile de compteur de minute il stop donc il ne passe pas la première minute
quand j'ai fait le réglage j'ai bien regardé a tout que les rouages de la partie chrono ne force pas trop et s'engraine bien,de plus parfois elle passe
je ne comprend pas trop pour quoi
serais t'il possible que cela sois dus au ressort de barillet trop faible,
en plus le mouvement est bien propre et correctement huilé
j'ai bien vérifier le mobile de compteur de minute tout tourne librement
des id
nico
Réactions : 1066
Re: souci avec venus 150
Message par Sbig » 18 sept. 2017, 22:29
Hello,
Pour ma part, je pencherais plus pour un réglage de la tension du ressort du compteur des minutes (j'ai oublié le nom exact) qui doit être trop forte.
Ça donne quoi au chrono comparateur comme amplitude ?
Réactions : 37
Message par spiral » 18 sept. 2017, 22:38
j'ai 200° et 3.2 de beat error
Réactions : 37
Message par spiral » 19 sept. 2017, 22:03
salut
voila j'ai eu Sbig au tel ce soir pour discuté un peux de se chrono
donc a première vue rien de graves ,c'est possible qu'il y ai des petite crasse ou il ne faut pas
donc cela va passé par la case révision
de plus un grand merci a lui car je ne sais rien commander chez cousins uk car j'ai pas de carte visa ,il va s'en charger pour moi
je vais faire un petit reportage de la révision en tout cas
donc la j’attends le ressort de barillet et je démarre
nico
Réactions : 71
Message par Big Brother » 19 sept. 2017, 22:11
A mon avis c'est le doigt de la roue de chrono qui vient mal sur la roue entraineuse de compteur des minutes, un excentrique peut être déréglé...
Réactions : 37
Message par spiral » 20 sept. 2017, 05:30
je ne crois pas que c'est sa mais c'est possible
je vais de tout façon tout examiné
merci pour ton aide Big Brother
Réactions : 1066
Message par Sbig » 20 sept. 2017, 12:07
Big Brother a écrit :A mon avis c'est le doigt de la roue de chrono qui vient mal sur la roue entraineuse de compteur des minutes, un excentrique peut être déréglé...
Effectivement, c'est plus compliqué que ça car il y a une chute d'amplitude au lancement du chrono qui, visiblement n'est pas du à un problème de réglage ... Du coup, je pense plutôt que le problème vient du compteur de secondes (saletés ou pb de rubis ... )
Réactions : 37
Message par spiral » 20 sept. 2017, 17:09
salut
voila les points a vérifier discutions entamé sur horlogerie suisse
j'ai posté la aussi pour avoir un maximum de piste
Premièrement, contrôlez la pénétration du doigt du mobile de chrono avec la roue inter compteur (pas d'arcboutement) à la loupe minimum 10x, le binoculaire est idéal si vous en avez à disposition.
Ensuite, contrôlez la liberté des mobiles intercompteur et compteur minute. faite sauter manuellement chaque dents en observant le sautoir du compteur minute. Si vous voyer que le sautoir de descend pas bien au fond de la denture, il y a quelque chose qui bloque.
Contrôlez les partagement entre toutes les pièces.
Petite liste non exhaustive des problèmes que j'ai déjà rencontrés ^^
Jeu de hauteur des mobiles insuffisant
Mobile intercompteur qui touche la roue de chrono / le frein / la platine
Tigeron des mobiles pliés
Pièce coté cadran qui vient toucher le tigeron du compteur minute
Mauvais réglage du sautoir (le doigt arcboute)
Sautoir trop fort
Lubrification des pivotement des mobiles et du sautoir
Vis de couronne trop longue et qui vient frotter sous le mobile compteur minute
Aiguille de compteur qui touche le cadran, soit le trou est décentré, soit l'aiguille trop chassée
Pour terminer, une perle qui m'a fait suer pendant quelques heures :
Pivot de la tige de remontoir qui touche le pivot du compteur minute en position remontage.
Réactions : 1066
Message par Sbig » 20 sept. 2017, 17:24
spiral a écrit :salut
Sautoir trop fort
Ça ressemble étrangement à une liste de problèmes que j'ai déjà rencontré également :mrgreen: ... sauf le dernier, celui-là, il fallait le trouver :grat:
Réactions : 37
Message par spiral » 20 sept. 2017, 20:19
salut
cela fait 10 minutes qu'elle tourne en fonction chrono sans souci
j'ai chipoté au excentrique et j'ai du trouver le bon réglage
bon je ne dis pas que c'est bon qm de toute façon
a voir demain matin si elle tourne toujours
