Bonnes adresses pour vous procurer des pièces et informations
Réactions : 1046
Re: Bonnes adresses pour vous procurer des pièces et informations
Message par Sbig » 24 févr. 2015, 10:12
Ajout du site Watch Tech Hub déniché par Joe, base de donnée très importante de fiches techniques de mouvements : http://tech.gleaveandco.com/system/app/ ... ech-sheets
danlam
Réactions : 2
Message par danlam » 03 mai 2015, 11:03
danlam a écrit :Wala , j'ai pris ça de la marque Cousins
x4 et x15 pour 20£ fdpi, je mettrais une petite protection sur l'alu pour protéger le verre.
Il y a les mêmes chez outils-horlogers mais sous une autre marque pour au moins deux fois plus cher. :?
chez A.F la x10 est en rupture de stock
Bon allez petit retour sur ces loupes, et bien c'est pas mal du tout, optiquement c'est très bien, lumineux, la construction est en alu anodisé proprement usiné. Le système de clip est assez rigide, ça permet une fixation solide, mais il faut trouver le bon emplacement qui combine bonne tenue et bonne vision, les deux ne s'accordent pas forcément, mais c'est certainement le lot de toutes les loupes à clip. J'ai utilisé les deux pour rechasser des aiguilles, et faire des réparations sur un smartphone. Au final, je ne regrette pas d'avoir mis presque 11 € dans des bonnes loupes.
Réactions : 1046
Message par Sbig » 03 mai 2015, 12:23
Merci beaucoup pour le retour Daniel, c'est bon à savoir.
danlam
Réactions : 2
Message par danlam » 31 mai 2015, 17:06
Comme j'ai "gagné" par tirage au sort une journée d'initiation à l'horlogerie à l'Atelier Horloger Parisien, :banana: (démontage, nettoyage, rhabillage d'un mouvement ) je suis en train d'envisager d'acquérir des outils pour effectuer des révisions "simples" dans un premier temps... J'ai bien conscience qu'il faut pas mal de choses, mais si je peux éviter d'acheter des outils inutiles, ou de trop mauvaise qualité, je m'adresse à vous. Mes moyens sont toujours limités, alors j'essaie d'optimiser.
J'ai déjà des outils comme des tournevis d'assez bonne qualité, des loupes X4 et X15, des brucelles Seiko du rodico, un presto, un porte mouvement, un ouvre boite, entre autres, mes autres questions concernent :
Pour l'affutage des tournevis, je possède beaucoup de matos d'affutage qui vont des pierres diamantées, des barres de céramiques, aux pierres japonaises à l'eau dans pas mal de grits possibles (du 800 au 12000 :affraid: ;) ). Je suis paré donc, mais quid du porte-outil qui sert de guide pour l'angle du tournevis sur la pierre :
Est-ce nécessaire ? ou je me fie à mon expérience qui me sert à avoir le bon angle d'affutage de tout ce qui coupe chez moi, quelque dizaines de couteaux, de coupe-choux etc.. hu hu hu, une autre passion pour laquelle on ne m'a pas interné :? ;)
pour l'essence C quel type de récipient fait l'affaire ? plastique, métal, verre ?
J'ai des cures-dents en bois de chaispaskoâ, que faut'il éviter pour nettoyer les pièces ?
quels autres objets me conseilleriez vous dans ma liste, j'ai pas trop trouvé sur le fofo une liste d'outils à minima...
Pour finir, j'ai fait pas mal de sites comme outils-horloger, Kalyane, Cousins etc, ils ont tous des avantages / inconvénients. Je m'apercois que pour trouver une cloche pour ranger les pièces démontés, il vaut mieux que je passe par la baie, idem pour une balle pour ouvrir les boites chinoises de type rlx.... :grat:
Quelles bonnes adresses me conseilleriez-vous comme ça à la rapide, site web et sur la baie ?
Merci de votre aide et plus généralement de votre patience, ah et si vous avez du matos d'occas à vendre n'hésitez pas. :cool:
Merci à vous tous de me transmettre vos virus horlogers, :respect:
Réactions : 296
Message par fran6 » 31 mai 2015, 17:22
helo l'ami j'ai fabriquer se genre d’outil a affuter et ses bien pratique :super:
par contre sur ton model le serrage se fait sur le dessus ses pas top car si petit tournevis l'angle ne sera pas pareil
le mieux et un serrage sur le coter comme sa tu reste dans l’axe qu'elle que soi le diametre du tournevis
tien bon tuto d'un vrai fada x1000 :respect: :respect:
http://atelierhorlogerie.com/references ... ourne-vis/
Réactions : 1046
Message par Sbig » 31 mai 2015, 20:37
Perso, je ne l'utilise jamais, je préfère une bonne vieille pierre à affuter ou une lime : un petit coup d'un côté, un petit de l'autre, un petit sur l'aplat pour qu'il soit bien droit et c'est nickel ;)
danlam
Réactions : 2
Message par danlam » 31 mai 2015, 20:52
Ok merci les amigos !
Message par galuppiau » 18 avr. 2016, 16:34
Bonjour m'sieurs/dames
Je cherche un chaton ( sans poils :pardon: ) pour une montre gousset avec un calibre Teutonia 19"'
D'occase :grat: ou, l'adresse d'un fournituriste
BBKSoft
Message par BBKSoft » 11 oct. 2017, 11:18
Je débute (du moins souhaite débuter) mais avez des bonnes adresse pour trouver des boitiers de montre vide ?
Mon premier objectif, prendre des pièces (un peu partout) et créer une montre :
- Boitier
- Calibre (j'ai je pense trouver un 8205 ou 2824)
- Bracelet
- Cadran
- Aiguiilles
En première approche juste pour assembler une montre
Quelques montres pour une modeste collection !!!
Réactions : 335
Message par t_deleval » 11 oct. 2017, 14:08
BBKSoft a écrit :Je débute (du moins souhaite débuter) mais avez des bonnes adresse pour trouver des boitiers de montre vide ?
- Boitier
- Bracelet
- Cadran
- Aiguiilles
J'aurais tendance a dire sur la baie. Il existe même des kits.
