Problème chrono valjoux 7750
Robin
Message par Robin » 18 mai 2017, 08:53
C'est mon premier message, donc pour petite présentation, je m'appelle Robin, tout nouveau dans les montres automatiques, et je trouve ce domaine passionnant de par le fait d'avoir un outil de précision purement mécanique !
J'ai acheté ma première montre automatique il y a quelques mois, la marque Novy, emboîteur français, je pense que les experts connaissent :)
Donc c'est en chrono valjoux 7750, j'adore la sensation de ce mécanisme, il faut dire que je n'en ai pas essayé beaucoup d'autres, mais je pense qu'il n'y a pas mieux pour mettre le pied à l'étrier dans la passion des montres auto :) donc je suis ravi de cette montre :D
Ça fait donc quelques temps que je regarde ce forum, j'y ai appris beaucoup beaucoup de choses grâce à vous !
Il y a un mois environ, j'ai fait tomber ma montre, j'étais dépité, je ferais beaucoup beaucoup plus attention maintenant !
Depuis ce jour, elle est passée d'une dérive moyenne de -1s/j à environ -15s/j, ça m'a fait un choc, mais grâce à votre forum, en particulier le tuto de Sbig :) sur le réglage de l'avance retard, parfait pour le novice que je suis :D après beaucoup de travail de réglage j'ai réussi à la faire passer aux alentours de +2s/j, je suis plutôt satisfait du résultat, 1000 merci à Sbig pour ton tuto !!
Puis il y a quelques jours, je me suis rendu compte que le chrono faisait des siennes, ce n'est pas suite au choc car il fonctionnait entre temps. Donc c'est le compteur des minutes qui ne s'incrémente plus, et aléatoirement la seconde du chrono s'arrête juste avant de passer la première minute, cela arrêtant aussi la petite seconde à 9h.
J'ai ouvert le boîtier, j'entends un petit clic au passage de chaque minute, mais pas de mouvement.
Auriez vous une idée de la cause de ce dysfonctionnement ?
J'aimerais beaucoup la réparer moi même car je trouve ça gratifiant !
Je vous remercie :)
Robin
Réactions : 335
Re: Problème chrono valjoux 7750
Message par t_deleval » 18 mai 2017, 09:55
Salut et bienvenu,
Moi aussi j'adore mon 7750 qui vibre de partout :super2:
Il est aussi super précis :super2:
Je n'y connais rien en chrono et SBIG saura sans doute te renseigner (peut etre un pb d'embrayage de roue) par contre je te conseil de ne pas toucher toi même mais de la filer a un pro.
Réactions : 447
Message par dcm890 » 18 mai 2017, 12:06
Es tu certain que la montre est bien remontée ? j'ai aussi un 7750 de chez Steinhart et si le remontage n'est pas assez puissant l'aiguille du chrono s'arrête au bout de quelques secondes, et cela malgré le fait que la montre tourne normalement au niveau des heures et des minutes, donc essaye de faire un remontage manuel à la couronne pour voir ;)
Sinon bienvenue dans le coin :hello:
Robin
Message par Robin » 18 mai 2017, 13:29
Bonjour, et merci pour vos messages,
Je porte la montre tout les jours, pas de soucis de remontage, je viens de la remonter un peu manuellement au cas ou, le problème persiste malheureusement :(
Pour précision l'aiguille des secondes du chrono s'arrête toujours au même endroit, vers les 58sec, lorsque je tapote la montre, ça repart, et ça ne s'arrête plus les tours suivent...
J'espère que ma description du problème est assez précise, en tout cas c'est assez embêtant :'(
Réactions : 1066
Message par Sbig » 18 mai 2017, 13:37
Bonjour Robin et bienvenu parmi nous.
Il peut y avoir plein de causes mais à part l'ouvrir et regarder précisément, difficile à dire.
Quoiqu'il en soit, c'est probablement dû au choc même si ça ne s'est pas ressenti immédiatement.
J'ai peur qu'il y ait de la casse du côté du compteur des minutes.
Je te conseille d'éviter de lancer le chrono pour éviter d'aggraver le problème car si ça clique à chaque passage de minute, c'est qu'un rouage force sur un autre et cela risque d'abimer encore plus de pièces.
Il faudrait que quelqu'un qui s'y connaisse mette le nez dedans mais je ne te conseille pas de le faire même si c'est gratifiant, commencer par un chrono est suicidaire ;)
Réactions : 447
Message par dcm890 » 18 mai 2017, 13:44
Regarde, si tu as une loupe, s'il n'y a pas une poussière sur le cadran, des fois un petit rien peut freiner l'aiguille
En ayant ouvert la montre il est possible qu'une "cochonnerie" soit venue gêner le fonctionnement, surtout si ça s'arrête toujours au même endroit ça pourrait être ça
Edit : l'avis de Sylvain ( Sbig ) est peut être le bon malheureusement :cry:
Robin
Message par Robin » 18 mai 2017, 18:40
Merci pour vos réponses, effectivement j'ai peur qu'il y ait un soucis au niveau des engrenages, je vais donc éviter de m'en servir en attendant de trouver la solution.
Pour ce qui est de l'emmener chez un professionnel, étant donné le coût d'achat de la montre, j'ai peur que ça me coûte presque plus cher !
En plus, vue que c'est une montre de la marque Novy, je me suis renseigné chez plusieurs horloger, la plupart ne veulent rien savoir si ce n'est pas une marque qu'ils vendent ! Choses que je trouve quand même drôle vu que ces un mécanisme eta ! C'est pourquoi j'avais fait le réglage de l'avance retard moi même faute d'horloger voulant le faire !
Réactions : 1066
Message par Sbig » 18 mai 2017, 19:11
C'est quel modèle de chez Novy ? Avec un 7750 inside, le prix d'achat ne doit quand même pas être si ridicule que ça :grat:
Robin
Message par Robin » 18 mai 2017, 20:08
Ba pour 300euro, ce n'est quand même pas cher, je pense que le coup de la réparation risquerai de vite faire monter l'investissement, d'où aussi le fait que j'aimerais m'occuper de la réparation ! après c'est de ma faute, je ne l'aurais pas fait tomber, je n'en serai peut-être pas là :( au moins ça m'apprendra :(
Pour le modèle, je n'ai pas la référence mais la voilà en photo :)
Robin
Message par Robin » 18 mai 2017, 20:11
