Montre de gousset
fly_do
Montre de gousset
Message par fly_do » 07 nov. 2017, 16:15
:hello:
C'est l'histoire d'une jolie vieille dame oubliée avec le coeur cassé.
Euh, :cartonrouge:
On reprend : c'est l'histoire d'une jolie montre de gousset découverte dans une boite chez mes parents. Le cadran est superbe, le verre intact et le boiter en très bon état.
Mais, il y a un mais: la petite clé tourne dans le vide. On entend tout de même le cliquetis du rocher. Ayant eu de la chance avec la montre précédente, je me suis dit qu'il fallait tenter le coup pour redémarrer celle-ci. Donc désemboitage:
On enlève les aiguilles et on en arrive là:
Puis démontage du pont, du cliquet, et du rocher.
Le barillet vient tout seul et contrairement à beaucoup de photos vues ci et là, je n'ai pas la croix de malte mais la came du barillet. Il faudrait à l'occasion chiner une croix de malte !
Démontage du barillet:
Là, le néophyte que je suis ne comprend pas ce qu'il voit. Comment le petit bout cassé peut-t-il être dans cette position ? Un demi-tour à plat serait plus logique dans la forme du ressort. Si vous avez une explication, je suis preneur. Mais cessons de se triturer les méninges pour un ressort mort.
Mesure de la longueur, hauteur et épaisseur et direction Cousinsuk (merci le forum :respect: ). Après quelques recherches , le ressort trouvé , commandé et livré :
Il faut le faire entrer là dedans après nettoyage, huilage du barillet :
Normalement, il n'y a qu'à pousser sur le ressort pour le mettre en place, mais il s'est retrouvé à moitié à cheval sur le plot d'arrêt du barillet et il a fallu le ressortir, le dérouler, et faire une remise en place tout à la main. :cry2:
Paré pour le remontage. Vous verrez sur cette photo ce qui doit être un problème et traité par l'horloger qui a fait la révision en juin 1915 avec un morceau de papier pour faire plonger le coq. Compte tenu de mes connaissances, je ne suis pas capable de résoudre ce problème qui sera peut être soumis à mon horloger favori, ou que je garderai sous le coude quelques années le temps d'être suffisamment habile à régler ça.
Un nettoyage de boitier, des aiguilles qui trempent dans l'essence C
Réemboitage
Cette jolie montre est repartie, et j'en suis très heureux ! :Yahoo!:
Merci de m'avoir lu et :aurevoir:
Réactions : 1273
Re: Montre de gousset
Message par Mister Blues » 07 nov. 2017, 17:35
Félicitations :super:
j'imagine que comme il s'agit d'une montre de famille, ça doit être encore plus valorisant ;)
Message par Amphibia » 07 nov. 2017, 18:49
Très jolie ! Bravo.
Réactions : 452
Message par dcm890 » 07 nov. 2017, 18:54
Superbe résultat, et encore un qui a des doigts de fée :super:
Réactions : 337
Message par t_deleval » 07 nov. 2017, 19:24
Chapeau. :coucou: :respect:
Réactions : 550
Message par Tegrog » 07 nov. 2017, 20:03
Très joli travail :super: :respect:
Réactions : 1076
Message par Sbig » 07 nov. 2017, 21:27
Encore du joli boulot :super:
Pour le ressort, oui, c'est pas très logique à mon avis non plus :grat: ... par contre, tu aurais pu replier le bout au lieu d'en racheter un, tu diminue la réserve de marche mais, ça l'aurait fait ;)
Sinon, il faut pousser le ressort dans le barillet sans l'axe, tu le rajoute après, c'est beaucoup plus simple.
Le papier est là pour limiter l'ébat du balancier. Je me demande si le coq ou le balancier n'ont pas été changés car la position de la raquette n'est pas très orthodoxe.
fly_do
Message par fly_do » 07 nov. 2017, 21:57
Sbig a écrit :Encore du joli boulot :super:
Je ne savais pas qu'on pouvait replier le bout du ressort :oops:
Par contre, peux-tu me dire un peu plus en détail l'action du papier pour limiter l'amplitude du balancier stp ? Sur une photo, la raquette est décalée mais elle a été remplacée en position centrale. Après 12h, la montre avait 10 minutes d'avance. Raquette au max, toujours 10 minutes d'avance. Ça dépasse largement mes compétences dans ce domaine très nouveau :grat:
Merci ! :respect:
Réactions : 1076
Message par Sbig » 07 nov. 2017, 22:18
Ce n'est pas pour limiter l'amplitude, c'est pour limiter l'ebat (mouvement de haut en bas), en faisant pencher le coq vers l'avant, ça limite la possibilité d'ebat.
L'avance qui perdure confirme, l'échange de balancier , ce n'est pas celui d'origine à mon avis. Il faudrait jouer sur le spiral pour régler mais là c'est pas facile à faire.
fly_do
Message par fly_do » 07 nov. 2017, 22:40
Merci pour ces infos et pour la précision sur l'ébat !
Je vais donc laisser comme ça pour le moment :pardon:
