Mortima quartz C80
Réactions : 971
Mortima quartz C80
Message par Sbig » 30 janv. 2015, 08:05
Voici la révision, une fois n'est pas coutume, d'une montre à quartz. Cependant, ce n'est pas n'importe quelle montre à quartz car ce mouvement fait partie des tous premiers et des rares encore à ce jour fabriqués et produits en France. Émile Catin, pour contrer l'arrivée des quartz japonais et surtout de la marque Swatch tous deux sur le même créneau de concurrence que la marque française Mortima avait décidé de lancer son propre mouvement à quartz. Malheureusement, cela n'a pas suffit à sauver la firme et finalement peu de mouvements à quartz sont sortis de l'usine.
Ce mouvement, a contrario, des mouvements mécaniques Catin n'est pas un mouvement au rabais et révèle une certaine qualité de fabrication. D'ailleurs, la montre n'ayant pas tournée depuis probablement plusieurs dizaines d'années, il a suffit de lui mettre une pile neuve pour qu'il reparte au quart de tour.
Cependant, il était plus prudent de lui faire subir une petite révision dont voici le compte rendu.
On commence par retirer la pile :
On sort le mouvement et on enlève les aiguilles :
Le cadran mis à l'abri :
On attaque le démontage par le quantième :
Une petite photo pour repérer l'emplacement du sautoir de disque de date :
On peut alors enlever le disque de date, la roue de centre et les roues de quantième :
On retourne alors.
J'ai commencé par enlever le pont de rouages qui maintient les quatres roues et le rotor (à gauche) :
Le rotor seul à saisir avec des brucelles antimagnétiques ou plastiques (surtout pour le remettre en place) :
Il reste à enlever la platine électronique :
En haut le quartz (dont les vibrations régulent le mouvement) et à gauche la bobine (qui produit un champ électromagnétique entraînant le rotor) :
Si quelqu'un sait à quoi sert la petite vis à droite, je suis preneur. Il s'agit, visiblement d'un potentiomètre mais qui agit sur quoi ? (réglage de l'avance-retard peut-être ?)
L'autre face du circuit :
A ce moment là, panne de batterie d'apn et j'avais oublié de recharger la deuxième :banging:
Vous n'aurez donc pas droit à la fin du démontage.
Toutes les pièces mécaniques ont ensuite eu droit au bain d'essence C comme d'habitude. Après nettoyage et séchage, on attaque le remontage (il s'est passé une nuit entre deux et un match nul de l'équipe de France ;) )
La platine vide :
Nettoyage du rotor sur un morceau de rodico pour enlever les petits morceaux métalliques qui pourraient traîner :
Mise en place du rotor à l'aide d'une brucelle plastique :
Mise en place des autres rouages :
Le pont, l'ensemble des pivot est lubrifié avec de la 9010 :
On retourne :
Chaussée :
Tirette :
Bascule :
Roue de minuterie :
Le frein de tirette :
On retourne et mise en place de la platine électronique :
Remontage du quantième :
Puis, la pile :
Et là, je m'aperçois que le pignon coulant ne passe pas dans l'orifice de la platine, donc obligé de redémonter :banging: :banging: :banging:
Une fois en place, cela donne çà ;) :
Cette fois-ci, c'est bon, on peut emboîter :
Voilà, une petite quartz repartie pour plusieurs années difus_banana
Merci de m'avoir lu pour cette première révision d'un quartz qui, finalement ne diffère pas tellement de la révision d'une mécanique ....
Re: Mortima quartz C80
Message par esspic » 30 janv. 2015, 08:29
Une très jolie quartz.
Même le mouvement est beau, bravo !
Réactions : 971
Message par Sbig » 30 janv. 2015, 08:33
esspic a écrit :Une très jolie quartz.
:jap:
Réactions : 118
Message par Amphibia » 30 janv. 2015, 08:59
Oui, c'est vrai que le mouvement n'est pas commun.
Je n'aurais pas osé y toucher pour ma part !
Bravo.
Réactions : 971
Message par Sbig » 30 janv. 2015, 09:11
Amphibia a écrit :Oui, c'est vrai que le mouvement n'est pas commun.
Bravo.
En fait, ces premiers quartz ressemblent beaucoup à des mécaniques. Il faut juste faire attention à la partie électronique mais, le reste, c'est du tout classique.
Message par libellule70 » 30 janv. 2015, 10:56
Sbig a écrit : Image
Belle pièce, peu connue, et peu courante :super2:
La trotteuse n'est sûrement pas d'origine (LIP électronic ;))
Toutafé! :aloy:
Ça sert à régler le moteur pas-à-pas ;)
Dernière modification par libellule70 le 30 janv. 2015, 10:59, modifié 1 fois.
Réactions : 971
Message par Sbig » 30 janv. 2015, 10:58
:jap:
Message par libellule70 » 30 janv. 2015, 11:05
Ce mouvement ne figure pas dans la base de données Rannft ;)
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... fft&&2uswk
Réactions : 971
Message par Sbig » 30 janv. 2015, 11:19
libellule70 a écrit :Ce mouvement ne figure pas dans la base de données Rannft ;)
Ah oui, étonnant, je n'avais même pas pensé à aller voir ... je possède donc une montre hyper rare :angel4:
Message par libellule70 » 30 janv. 2015, 11:42
Tu penses que la trotteuse est d'origine? :roll:
C'est celle qui était en vente sur Delcampe? http://www.delcampe.net/page/item/id,22 ... age,F.html
