seiko 5 SNKK93K1 changement de verre
browxing
Réactions : 1
Message par browxing » 21 avr. 2015, 20:59
La semaine dernière j'ai fais l’acquisition d'une seiko 5 SNKK93K1 Modée
Je remercie jbg Imagede MGN pour me l'avoir cédé. :super:
voici la belle:
Je la trouve très belle et sobre. Ces grosses aiguilles lui donnent une impression de robustesse :super2: .
Vous commencez à me connaitre; Démontage, limage, correction, mod....
J'ai pas résisté :fouet: Mais rien d'énorme,
1: changement du verre plat par un dôme de chez https://www.cousinsuk.com/.
Sur mon précédent mod viewtopic.php?f=22&t=611 j'avais changé le verre et gardé la bague en plastique noir.
Quand j'ai fais ce changement j'avais acheté plusieurs diamètres car je n’étais pas sûr des dimensions.
Cousins Domed 3.00mm 29.0
Cousins Domed 3.00mm 29.7
Cousins Domed 3.00mm 29.8
Le 29mm passe comme une lettre à la poste sur le mod Sinn (avec la bague)
Il me reste donc 2 dimensions: 29.7 et 29.8.
Je retire le verre du nouveau boitier puis je vire la bague en plastique noir, je prends les mesures et le verre qui fera l’affaire is ........
the WINNER is ......: Cousins Domed 3.00mm 29.7 :banana:
Ya Plus Ka.
un petit coup à la presse et puis voilà:
:adore: Cette courbe est magnifique :adore: et la jonction est belle et sans décalage :respect:
Petite comparaison; Avec et Sans bague:
Voilà voilà voilà...
Une petite touche couleur ?
Allez, un peu de rouge pour la route:
Mes 2 Amours du moment:
Bisous les p'tits clous :beer:
Re: seiko 5 SNKK93K1 changement de verre
Message par Amphibia » 21 avr. 2015, 21:08
La "bague en plastique" c'est le joint de verre ?
Beau travail encore. Ce boîtier est parfait !
browxing
Réactions : 1
Message par browxing » 21 avr. 2015, 21:33
Exactement, c'est le joint du verre mais comme sa matière est plutôt rigide ça ressemble plus à une bague qu'à un joint.
Le plus important c'est qu'il fasse son office.
Ah oui, Merci :coucou:
Réactions : 1154
Message par Sbig » 21 avr. 2015, 22:05
Du coup, ton verre est posé sans joint :grat:
En tous cas, c'est un superbe mod :super:
browxing
Réactions : 1
Message par browxing » 21 avr. 2015, 22:15
j'ai mis de la vaseline pour combler les défauts avant de presser le verre.
Message par Ressort » 27 avr. 2015, 12:37
browxing a écrit :j'ai mis de la vaseline pour combler les défauts avant de presser le verre.
Attention :
- la vaseline ne jouera aucun rôle dans l'étanchéité.
- doucement mais sûrement, elle ira migrer vers l'intérieur, en se chargeant des poussières extérieures.
- au 1er coup de chaud, ca va "dégueuler" partout.
Fais faire un test de pression, je suis quasi certain qu'à bien moins d'1 bar, ce verre sautera.
Si tu tiens réellement à garder ce nouveau verre, sans utiliser de joint (hérésie amha, mais chacun fait ce qu'il veut avec sa montre :mrgreen: ), tu peux essayer une colle UV, qui fera légèrement office de joint, si bien posée sur le métal propre.
browxing
Réactions : 1
Message par browxing » 27 avr. 2015, 12:56
Merci beaucoup pour ces lignes.
Je vais redémonter le verre et le nettoyer pour n'avoir aucun morceau de pâté de poussière.
Le fait qu'elle n'est aucune étanchéité ne me dérange pas car celle-ci je le la garde mais il est vrais que si je dois en faire pour des amis il vaux mieux être plus sérieux.
Sais tu ou puis-je trouver des joins transparent pour les Seiko 5 ?
Message par Amphibia » 27 avr. 2015, 13:06
Chez Cousinsuk tu as.
Si tu as la référence de ta montre (inscrite sur le fond) tu trouveras des joints Seiko spécifiques.
Si ton verre n'est pas à la taille "normale", adapte le joint en fonction, Cousins fait du générique.
browxing
Réactions : 1
Message par browxing » 27 avr. 2015, 16:06
merci
Revenir à « Vos créations »
