Histoire de partager voici une mini-revue d’une de mes dernière trouvailles, une Marvin Chronographe Télémetre...
Rapidement l'histoire de la marque Marvin, Maison horlogère crée en 1850 par Marc et Emmanuel Didisheim à Berne, le nom Marvin est apparu en 1893 après qu'un de leur distributeur Américain proposa d'utiliser son nom pour vendre cette marque aux états unis. Le point culminant de cette marque se situe dans les années 50/60, avec une production de plus de 7 million de montre et des ambassadeurs tel qu’Ernesto Guevara ou Marilyn Monroe. Comme de nombreuses marques horlogères elle ne pu faire face a l'arrivé du quartz dans les années 70 et disparue.
Revenons au modèle présenté, je n'ai pas pu glaner beaucoup de renseignements sur cette montre, les informations étant extrêmement rare...
Je sais que c'est une production qui est après 1933 puisqu'un des poinçons correspond à la "tête de minerve" dans un encadrement de type blason et qu'elle ne doit pas être après 1936 ou les chronographes bi poussoirs font leurs apparitions en masses...
Coté calibres il s'agit d'un Valjoux 13 Mono-poussoir, roue à colonne 6 dents, 29,5 mm, basé sur le modèle Reymond frères 13 lignes, nom du fabricant de ces mouvement avant qu'ils ne s'appellent Valjoux en 1929.C'est donc le tout premier chronographe Valjoux avant le VZ et ses descendant 22 et 23 qui servirent de base à toutes la lignés des Valjoux jusqu'au 92...
Coté boite, on est dans le standard de l'époque ou la mode était à la miniaturisation, donc diamètre 32 mm, 35 avec la couronne et 15 mm d'entre cornes. Ce modèle est réalisé en or 18 carat mais il à existée une version similaire simplifié en acier, elle comporte un poinçon du fabricant de boite mais je n'ai pas réussi à trouver a qui correspondait ce logo.
Coté cadran et aiguilles, les deux sous cadrans servent pour la petite seconde et un 30 minutes, l'aiguille du chrono étant centrale, elles sont toutes par ailleurs "Bleuies".
Place maintenant aux photos...
Merci de m'avoir lu
