Réparation/ démontage montre vostock amphibia
romuald21
Réactions : 113
Re: Réparation/ démontage montre vostock amphibia
Message par romuald21 » 28 août 2019, 19:18
:blob: :blob:
Réactions : 137
Message par nanard » 29 août 2019, 21:33
Crokimou a écrit :
28 août 2019, 18:45
En ce qui concerne l'aiguille des secondes...elle semble être posée sur le dessus, si l'on appuie elle s'enfonce, et remonte aussi tôt..
need help :jap:
Dans son tuto @Sbig mentionne
"l reste à poser l'aiguille des secondes. Lors de la pose de cette dernière, vous allez appuyer sur le pivot de la roue des secondes, il est donc nécessaire de se placer sur une surface dure afin d'éviter une déformation du pont en dessous."
Est ce que tu t'es placé sur une surface dure , le fait qu'elle s'enfonce et remonte aussitôt pourrait signifier que non.
On retrouve la même chose sur le forum horloger suisse
ils utilisent un outil de soutien
Réactions : 104
Message par Crokimou » 29 août 2019, 21:46
Et non je n’ai que mon support Bergeron4040 pour travailler, pas de petit coussin qui permet de s’appuyer pour ne pas abîmer ....
Peut être qu’en effet il suffirait de bien clipser l’aiguille des secondes avec un support derrière...
J’attends confirmation 👍
Message par Sbig » 30 août 2019, 16:13
Pas beaucoup de temps pour me connecter avec la rentrée mais, yes, pose sur surface dure pour poser l'aiguille des secondes.
Pour le ressort de tension, j'en avais parlé dans un sujet sur une seiko il y a longtemps, je vais voir si je le retrouve.
Edit : petite correction,j'avais oublié le terme exact, c'est le "ressort de friction" et voici le lien : http://www.montrespourtous.org/viewtopi ... sion+seiko
Réactions : 104
Message par Crokimou » 30 août 2019, 19:56
Super je regarderai ça en détail ;)
Réactions : 137
Message par nanard » 02 sept. 2019, 07:31
Bonne rentrée , mec , je suppose que tout le monde se joint à moi!
Réactions : 104
Message par Crokimou » 02 sept. 2019, 08:01
:blob2: mardi pour moi :blob2:
romuald21
Réactions : 113
Message par romuald21 » 02 sept. 2019, 11:39
Du répis pour toi profite en!!
Réactions : 104
Message par Crokimou » 07 sept. 2019, 19:42
Voici une belle aventure, je remercie @romuald21 et @nanard pour m'avoir poussé à démonter cette montre...au final elle marche!!
Par contre...je ne sais pas faire les réglages, retard etc...pour moi c'est déjà une base, juste avec l'aide des tutos trouvés sur ce forum et de l'aide de certains!
J'ai récupéré une montre qui ne fonctionnait pas et je suis arrivé à la faire repartir!
Merci à @Sbig pour le barillet qu'il m’a gentiment donné, c'était le ressort à l'intérieur qui était cassé...
Je suppose que c'est une des pannes les plus courantes et que c'est banal mais pour une première j'en suis fier :occasion:
J'ai un peu abimé "le jaune" sur une aiguille ou un petit point par ci par là sur le cadran...je ne connais pas les manipulations pour remettre les cadrans, faudra que je m'entraîne!!
Finalement j'ai coincé avec le "ressort de tension"....la manip que j'ai faite était toute simple, une légère torsion sur le ressort pour qu'il plaque moins! ça a suffit!
Génial quand on remonte la montre et que les aiguilles sautent pas partout :mdr:
Voici une photo et une vidéo, en espérant que ce démontage puisse servir à des débutants comme moi :jap:
https://drive.google.com/open?id=1LdaMd ... yvIScfMDii
https://transfernow.net/09gfb4c9ebhz
Dernière modification par Crokimou le 07 sept. 2019, 21:43, modifié 1 fois.
romuald21
Réactions : 113
Message par romuald21 » 07 sept. 2019, 21:33
Géniale! Content que cette mamy soit de nouveau en vie
