Tout sur les aiguilles....
Réactions : 98
Message par Crokimou » 20 mars 2019, 19:04
Tout d'abord je me suis attardé sur les mouvements et je n'ai aucune connaissance sur les aiguilles...
Une question avec un petit schéma "paint" :
Réactions : 1118
Re: Tout sur les aiguilles....
Message par Sbig » 20 mars 2019, 20:19
Vers le bas, regarde mon tuto sur la manière de poser des aiguilles ;)
Réactions : 98
Message par Crokimou » 21 mars 2019, 00:08
Entre ton tuto et ce lien:
http://www.horlogerie-suisse.com/techni ... -aiguilles
J'ai déjà pas mal d'informations...
Cela dit, il y a pour moi quelques zones troubles encore :grat:, je m'explique..
J'utilise comme toi 3 crayons à chasser les aiguilles...Ce sont des "values" sur Cousinsuk , un bleu , un rouge , un blanc...
Au bout de chaque crayons, un trou plus ou moins gros pour les différents diamètre de "chas" d'aiguilles je suppose...
Image Image Image
Mis à part le tenir bien droit pour bien chasser les aiguilles, positionnez vous l'aiguilles à l'aide de brucelles ou rodico sur l'axe central, puis vous venez appuyer à la verticale avec cet outil, ou bien mettez vous déjà l'aiguille sur l'outil pour venir le chasser plus facilement?
(en réflechissant les embouts sont plats avec un trou donc pas la possibilité de le positionner sur l'outil en premier...je pense que je me réponds moi même....mais je pose la question pour être sûr...)
J'ai une montre neuve qui vaut rien..je vais m'y attaquer pour m'exercer
Réactions : 339
Birthday
Message par t_deleval » 21 mars 2019, 06:47
On positionne les aiguille sur les axes et on appuie avec l'outil.
Pour une montre sans date mettre les aiguilles à 3h00 ou 9h00
Bien s'assurer qu'elles sont parallèles au cadran et entre elles
Réactions : 135
Message par nanard » 21 mars 2019, 11:20
Pourquoi lorsqu'il n'y a pas de date est il important de mettre les aiguilles sur 3 ou sur 9?
Réactions : 98
Message par Crokimou » 21 mars 2019, 11:30
En prenant tout le temps de vieux mouvements, c'est difficile de voir comment réellement doit être le résultat final car souvent abimé ou tordue etc..
est ce que ces crayons pour aiguilles sont corrects ou c'est vraiment limite? je crois qu'ils m'avaient couté 7 livres les 3...
Réactions : 1118
Message par Sbig » 21 mars 2019, 13:17
nanard a écrit :
21 mars 2019, 11:20
Moi je mets à 12h mais, il y a peut-être une raison que je ne connais pas :unknown:
Réactions : 339
Birthday
Message par t_deleval » 21 mars 2019, 13:56
21 mars 2019, 13:17
nanard a écrit :
21 mars 2019, 11:20
J'ai appris ça a mon stage.
Ce n'est pas important mais c'est plus facile de bien les remettre.
Réactions : 1118
Message par Sbig » 21 mars 2019, 13:57
t_deleval a écrit :
21 mars 2019, 13:56
21 mars 2019, 13:17
nanard a écrit :
21 mars 2019, 11:20
Ah ok, merci pour la précision. C'est vrai que ça doit être plus simple du coup ...
Réactions : 135
Message par nanard » 10 avr. 2019, 15:32
Bonjour
A regarder cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=0AQKIuD8oIk
il semble que ça soit nettement plus facile avec du rodico qu'avec des brucelles.
arriver à mettre dans le bon sens , et au bon endroit la trotteuse suppose déjà une bonne habileté avec les brucelles.
Par ailleurs , pour l'aiguille des secondes , pourquoi utiliser un outil percé , il semble que l'aiguille s'enfonce dans un trou , et ne vient pas se mettre autour d'un axe.
