incabloc/antichoc
Réactions : 360
Re: incabloc/antichoc
Message par fran6 » 27 févr. 2019, 09:52
Message par Sbig » 27 févr. 2019, 10:14
Crokimou a écrit :
27 févr. 2019, 09:42
je m'y suis pas encore penché ,mais c'est vrai que côté cadran ça semble complexe ou du moins ça ressemble pas aux précédents mouvements qu'on a démonté dernièrement
Regarde bien ton mouvement, il n'est pas plus complexe que les autres que tu as démonté, tu as exactement les mêmes mobiles mais disposés différemment. La seule différence, c'est ce cliquet qui est côté cadran.
Réactions : 104
Message par Crokimou » 27 févr. 2019, 10:32
Tien ses sa ton calibre
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... ans_693_40
Un autre lien intéressant
https://www.junghans-vintage.de/en/uhre ... 69341.html
Oui c’est bien cette marque!
Réactions : 104
Message par Crokimou » 27 févr. 2019, 10:34
On est bien d’accord que c’est cette pièce qui est spéciale ?
Cette pièce est donc composée de quelles parties ? Merci
Message par Sbig » 27 févr. 2019, 10:40
Cette pièce fait office de bascule et contient les renvois. Elle peut prendre deux positions : dans un cas, ça permet de régler l'heure et dans l'autre de remonter le ressort en agissant sur le rochet. Comme dans un mouvement plus "classique" finalement.
Réactions : 104
Message par Crokimou » 27 févr. 2019, 11:02
mis à part que le rochet fait parti du coté cadran et attenant à cette pièce!
Pour désarmer le mouvement on doit accéder à cette pièce donc, mais quelle serait la manip plus précisément ? besoin d'autres photos, si jamais j'en ai!
Message par Sbig » 27 févr. 2019, 11:29
Pour désarmer, comme d'habitude, tu accèdes au cliquet (à voir ce qu'il faut démonter pour y arriver) et tu tournes légèrement la couronne pour pouvoir retenir le cliquet. Sauf que ça se fait côté cadran au lieu de se faire côté balancier.
Réactions : 104
Message par Crokimou » 27 févr. 2019, 12:05
Ok merci bien :jap:
Message par Sbig » 27 févr. 2019, 12:27
:jap:
Réactions : 104
Message par Crokimou » 27 févr. 2019, 12:52
Voilà la suite!
J'ai démonté l'antichoc et fais quelques photos :
Démontage en tournant, il suffit de faire sortir une des trois "pales" de son logement, de la faire passer au dessus et de continuer à tourner pour faire de même avec les autres et ça vient tout seul! :banana:
Image ImageImage
