Après m'être entraîné à demonter et remonter des goussets pendant quelques semaines, j'ai tenté l'expérience de l'assemblage maison.
J'ai acquis à bas prix de quoi réaliser une inspiration de la tudor black bay.
Le mouvement est un miyota 8215.
Tout semblait bien se dérouler quand je m aperçois qu'en secouant un peu la montre, la trotteuse se fige puis repart...
Une idée?
Je précise avoir dans un premier temps reçu par erreur des aiguilles destinées à un mouvement eta. J'ai tenté de les installer avant de me rendre compte de l'erreur. Ai-je détérioré le mouvement a ce moment-là ?
Seconde chevrottante sur miyota
- Sbig
- Passionné
- Réactions : 1082
Re: Seconde chevrottante sur miyota
C'est un phénomène qui se passe en général sur les secondes déportées mais je ne crois pas que c'en soit une sur le miyota
Quelqu'un d'autre pourra peut-être confirmer ou infirmer ?
- Guigui 57
- Passionné
- Réactions : 669
Si si, problème bien connu sur le 8215, la preuve en image :
https://www.youtube.com/watch?v=Fg_sXommhiA
Je confirme de mon côté avec une plongeuse Invicta que portait un collègue de travail.
- Sbig
- Passionné
- Réactions : 1082
Sur la vidéo, c'est plutôt l'appareil qui chevrotteGuigui 57 a écrit : ↑16 nov. 2018, 23:55Si si, problème bien connu sur le 8215, la preuve en image :
Plus sérieusement, je n'ai quasiment jamais eu ce mouvement entre les mains mais, du coup, ce n'est pas grave. C'est un réglage du ressort de tension qui n'est pas bon logiquement. Ça n'entrave en rien la bonne marche et la précision de la montre.
- Guigui 57
- Passionné
- Réactions : 669
C'est le même soucis que sur les Vostok c'est ça ?
- Sbig
- Passionné
- Réactions : 1082
Oui, c'est exactement ça, on le retrouve sur toutes les secondes déportées si le ressort de friction n'a pas la bonne tension et pour en avoir réglé quelques uns, je peux te dire que c'est prise de tête à faire
- Guigui 57
- Passionné
- Réactions : 669
Tu aurais une image du dit problème ?
- Sbig
- Passionné
- Réactions : 1082
Je dois avoir ça quelque part dans une de mes révisions, je regarde tout à l'heure.
