Dans la boîte aux lettres
davidrrd
Réactions : 52
Re: Dans la boîte aux lettres
Message par davidrrd » 12 sept. 2019, 00:43
@nanard Je suis bien content que le colis te soit arrivé :-) ! Quelques explications donc. L'outil avec son manche bleu sert a ouvrir les boitiers. Un côté avec de crans petits pour les dos habituels, l'autre avec les Frans plus large et plats qui permet d'ouvrir les boitiers avec des côtés un peu plats - comme les chinoises - quand on a pas l'outil spécialement fait pour!
Les cylindres bleu sont des supports pour des mouvements. Avec un côté plat et l'autre avec une depression. Je trouve cela pratique quand je sors les mouvements des boîtiers ou vais poser les aiguilles. Sur l'autre support, parfois quand on fait une pression d'un côté le mouvement se détache s'il n'est pas bien posé ou tenu. Pour le cylindre transparent il sert a fermer les barillets. Tu as une version similaire chez HOROTEC il me semble. Et pour la petite platine à trous cela sert de support pour des pieces, pratique quand tu vas travailler avec les aiguilles par example, aussi les barrilets. Les bâtonnets, une fois la pointé affilé te permettra plein de choses, y compris maintenir les pièces en place quand tu travailles dessus, sans les rayer. Par example quand tu poses les ponts et avant de les fixer avec les vis.
Écoute amuse toi bien et jete un coup d'oeil sur la Shanghaï avec quantième, celle-là est un peu plus rare. Image
Message par nanard » 12 sept. 2019, 09:21
OK merci pour les explications.
Je n'aurais pas trouvé pour les support de mouvement, ni pour l'outil pour fermer les barillets , ni pour le plaque support de petites pièces.
Je regarde de plus près la shanghai avec quantième , la petite diamond avec quantième m'intrigue beaucoup aussi, le mouvement est bien du même type que sur les zuanshi ,mais le dos n'a rien à voir , et l'inox semble différent des autres , il n'est pas brillant.
Réactions : 1375
Message par papyfrancis » 12 sept. 2019, 13:18
Pas réellement dans la boîte, mais issues d'un vide maison de voisinage ;)
Festina: ok
Lip dauphine: ok
Irys: balancier hs
:v:
romuald21
Réactions : 86
Message par romuald21 » 12 sept. 2019, 20:13
l'Irys est sympa
