lancement premier démontage
Réactions : 104
Message par Crokimou » 19 janv. 2019, 14:12
Donc comme prévu je me lance dans le démontage d'une montre à gousset dont voici les photos!
Image Image Image
Quelles sont les premières étapes?
J'ai réussi à ouvrir le coté mouvement, à enlever le plexi avec sa bague.
J'ai donc un coté mouvement visible, et l'autre cadran et aiguille.
Je suppose qu'il faut retirer la tige de remontoir après avoir désarmé la bête?
Comment faire ces petites étapes simples, merci :)
Réactions : 104
Re: lancement premier démontage
Message par Crokimou » 19 janv. 2019, 14:19
Image Image Image
Réactions : 137
Message par nanard » 19 janv. 2019, 15:22
Pour sortir la tige , je dévisserai d'un tour et demi la vis indiquée par la flèche
puis , j'essaierais de sortir la tige en tirant dessus.
Mais , attend confirmation
Réactions : 104
Message par Crokimou » 19 janv. 2019, 15:28
:blob: Ok parfait merci, dès que j’ai la réponse je m’y mets!
Réactions : 104
Message par Crokimou » 19 janv. 2019, 15:42
:angel4: Ressort désarmé, mais la tige ne vient tjrs pas.. j’ai dévissé d’un tour ou d’un demi tour (me semble aussi qu’il ne faut pas la dévisser entièrement !) mais je peux juste la retirer d’un cran !
Réactions : 104
Message par Crokimou » 19 janv. 2019, 17:45
En fait c'était ça, mais il fallait faire un demi tour en plus :super2:
Don j'ai retiré la tige de remontoir après avoir désarmé le mouvement..
pas de chance mon porte mouvement 4040 est trop petit pour le mouvement :angel4: ..pourtant c'est ce porte mouvement que tout le monde conseille...surement pour les montres classiques....il manque quelque mm...
On fera avec!
Voici les photos...
Une petite rondelle est tombée en séparant le cadran du mouvement...je pense que c'est un petit oeillet entre l'axe principale et la platine...
Image Image Image Image
Je vous attends pour la suite :blob2:
Réactions : 561
Message par Tegrog » 19 janv. 2019, 17:56
On fera avec!
Voici les photos...
C'est très bien ce que tu fais :super: je vais suivre ton fil car j'ai une Jaz avec le même calibre, cela pourrait m'aider à me lancer également :banana:
Réactions : 104
Message par Crokimou » 19 janv. 2019, 18:03
Ok j’ai la pression là :grin:
Ps: j’ai changé de statut ça se fête 🎉
Réactions : 104
Message par Crokimou » 19 janv. 2019, 18:45
Déjà je m'aperçois que j'ai pas de tournevis de la taille adéquate...j'ai de 0,5mm à 1,2mm alors qu'il me faudrait du 1,8mm pour pas mal de vis...j'ai commandé deux tournevis basiques de 1,8 et 2mm en dépannage que j'aurais début de semaine :( :fouet:
Réactions : 1354
Message par Mister Blues » 19 janv. 2019, 19:34
C’est un bon début tout ça :super:
