C'est l'histoire d'une jolie vieille dame oubliée avec le coeur cassé.
Euh,
On reprend : c'est l'histoire d'une jolie montre de gousset découverte dans une boite chez mes parents. Le cadran est superbe, le verre intact et le boiter en très bon état.
Mais, il y a un mais: la petite clé tourne dans le vide. On entend tout de même le cliquetis du rocher. Ayant eu de la chance avec la montre précédente, je me suis dit qu'il fallait tenter le coup pour redémarrer celle-ci. Donc désemboitage:
On enlève les aiguilles et on en arrive là:
Puis démontage du pont, du cliquet, et du rocher.
Le barillet vient tout seul et contrairement à beaucoup de photos vues ci et là, je n'ai pas la croix de malte mais la came du barillet. Il faudrait à l'occasion chiner une croix de malte !
Démontage du barillet:
Là, le néophyte que je suis ne comprend pas ce qu'il voit. Comment le petit bout cassé peut-t-il être dans cette position ? Un demi-tour à plat serait plus logique dans la forme du ressort. Si vous avez une explication, je suis preneur. Mais cessons de se triturer les méninges pour un ressort mort.
Mesure de la longueur, hauteur et épaisseur et direction Cousinsuk (merci le forum
Il faut le faire entrer là dedans après nettoyage, huilage du barillet :
Normalement, il n'y a qu'à pousser sur le ressort pour le mettre en place, mais il s'est retrouvé à moitié à cheval sur le plot d'arrêt du barillet et il a fallu le ressortir, le dérouler, et faire une remise en place tout à la main.
Paré pour le remontage. Vous verrez sur cette photo ce qui doit être un problème et traité par l'horloger qui a fait la révision en juin 1915 avec un morceau de papier pour faire plonger le coq. Compte tenu de mes connaissances, je ne suis pas capable de résoudre ce problème qui sera peut être soumis à mon horloger favori, ou que je garderai sous le coude quelques années le temps d'être suffisamment habile à régler ça.
Un nettoyage de boitier, des aiguilles qui trempent dans l'essence C
Réemboitage
Cette jolie montre est repartie, et j'en suis très heureux !
Merci de m'avoir lu et
