Restauration d'une Excelsior Park mouvement 40-68
Réactions : 920
Re: Restauration d'une Excelsior Park mouvement 40-68
Message par Sbig » 22 déc. 2017, 07:25
Ah oui quand même :affraid:
Bon a priori, ça a l'air ok au niveau du marteau. Essaye de faire fonctionner plusieurs fois le chrono en attendant en gros 30 min pour voir comment revient l'aiguille à chaque fois. Regarde aussi à chaque fois le marteau qui vient "frapper" sur le mobile de minutes (en bas sur ta dernière photo) mais visiblement ça a l'air ok.
Je penche plus pour un petit souci d'aiguillage. Après observation, si c'est bien ça, je te passerai un coup de fil pour t'expliquer pour la remettre en place.
Message par Charly » 22 déc. 2017, 15:01
Ah ben je t'avais dit que le gars lui en avait fait baver.... :crazy:
Voilà le résultat de mes cogitations: j'ai laissé le chrono tourner depuis hier soir, car je m'étais dit que si une roue était défectueuse, elle sauterait de nouveau au passage des 12H00 et que la RAZ se ferait ensuite sur 1H et plus sur 1/2 heure...
Je sais pas si mes explications sont très claires, mais mécaniquement, la reproduction du phénomène & un décalage progressif me semblaient logiques.
Visiblement, c'est une bonne piste car la RAZ se fait désormais sur 01H00.
Idem en faisant plusieurs fois les manip' que tu m'as demandé.
Le seul truc que j'ai remarqué, c'est qu'il faut appuyer beaucoup plus fort sur le poussoir du bas que sur celui du haut et que parfois, il ne se passait rien.
A ce stade, on s'attaque à l'aiguille :?:
Il vaut mieux extraire le plexi ou le mouvement? :grat:
Je suppose qu'ensuite, il faudra éviter de laisser le chrono tourner sur un cycle complet sinon ça se ré-décalera éternellement...
Message par Charly » 22 déc. 2017, 16:59
Sbig a écrit :Je penche plus pour un petit souci d'aiguillage. Après observation, si c'est bien ça, je te passerai un coup de fil pour t'expliquer pour la remettre en place.
Une idée, comme ça:
Si l'aiguille se décale d'un cran à chaque passage du 12, elle devrait retrouver sa place d'elle même en 20 cycles...
Ça craint de laisser tourner un vieux chrono pendant 10 jours? Image
Réactions : 920
Message par Sbig » 22 déc. 2017, 17:02
Une idée, comme ça:
Non, ce n'est pas ça le souci, c'est que à chaque fois que tu remets à zéro, si l'aiguille est loin de son point de départ, elle a tendance à tourner un peu plus sur son axe qu'elle ne le devrait si elle est mal fixée.
De mémoire, le mouvement sort par l'arrière donc, tu déposes l'aiguille délicatement une fois le mouvement sorti et tu la reposes bien alignée. Il suffira sans doute de l'enfoncer un peu plus pour qu'elle se bloque.
Message par Charly » 22 déc. 2017, 17:35
Compris! :super: Image
Réactions : 920
Message par Sbig » 22 déc. 2017, 17:40
Attention à bien protéger le cadran pour retirer l'aiguille. Tu as des leviers aux aiguilles ?
Message par Charly » 22 déc. 2017, 18:16
Oui, mais je ferai ça avec les outils & sous le contrôle d'un horloger en retraite.
Il a accepté de m'enseigner 2/3 trucs quand je bloquais. Là, ça devrait aller mais je ne prends aucun risque avec ce chrono.
Réactions : 920
Message par Sbig » 22 déc. 2017, 18:26
Charly a écrit :Oui, mais je ferai ça avec les outils & sous le contrôle d'un horloger en retraite.
:super:
Il verra peut-être autre chose qui cloche comme ça.
