omega cal. 562
Re: omega cal. 562
Message par Sbig » 05 déc. 2016, 21:32
Quelques gouttes d'huile à l'endroit où c'est rouillé, un peu de grattouille demain puis tu recommence jusqu'à ce que ça sorte, c'est la meilleure solution. Attention à ne pas mettre trop d'huile, que ça ne coule pas sur le cadran.
Réactions : 360
Re: omega cal. 562
Message par fran6 » 05 déc. 2016, 21:38
tu peux déjà démonter pas mal de piece du calibre sans le sortir de da boite
srs déjà sa qui ne risque plus d'être abîmé et sa te donera plus de place pour la gratouille
Re: omega cal. 562
Message par Sbig » 05 déc. 2016, 21:53
fran6 a écrit :tu peux déjà démonter pas mal de piece du calibre sans le sortir de da boite
Oui, remarque, c'est vrai, je me disais que les rouages resteraient bloqués à cause des aiguilles mais puisqu'il y a accès aux aiguilles, c'est effectivement la première chose à faire.
Re: omega cal. 562
Message par esspic » 05 déc. 2016, 22:07
Bien sûr, je ne laisse pas tout en place...
Pour l'instant, 3 vis sont complètement foutues (pont de balancier, pont de rouages et vis de pattes) et j'en suis là :
Il faut que j'enlève encore le pont et l'ancre.
Mais ça bouge toujours pas... :/
L'huile (WD40 ?), je ne sais pas trop où en mettre.
Réactions : 340
Re: omega cal. 562
Message par t_deleval » 05 déc. 2016, 22:09
+1 démonte ce que tu peux. Comment sont fixés les pied de cadran? (Il me semble sur le côté) et par pitié retiré moi ce bracelet. :lol:
Réactions : 340
Re: omega cal. 562
Message par t_deleval » 05 déc. 2016, 22:13
Le cadran est superbe.
Peut-être tu peux tenter un petit coup dans le congélateur (mais je ne suis pas sur que le cadran aime)
Re: omega cal. 562
Message par Sbig » 05 déc. 2016, 22:21
Enlève l'ancre également pour éviter qu'il ne prenne un mauvais coup.
L'idéal serait de pouvoir passer un "truc" (mais je ne sais pas quoi :grat: ) recourbé qui te permettrait de tirer le mouvement. Pour l'huile, il faudrait en déposer sur la jonction entre le mouvement et le boitier délicatement.
Réactions : 340
Re: omega cal. 562
Message par t_deleval » 05 déc. 2016, 22:25
Sinon tu peux peut-être faire levier en passant un tournevis dans le trou de la tige de couronne.
Re: omega cal. 562
Message par esspic » 05 déc. 2016, 22:37
J'ai tenté les leviers autant que possible, mais ça ne bouge pas d'un poil verticalement.
En revanche, le mouvement tourne un peu (mais très, très peu) dans le boîtier, du coup, je ne sais pas si de l'huile serait vraiment adaptée.
Re: omega cal. 562
Message par esspic » 05 déc. 2016, 22:40
En leviers, j'ai un point d'accroche à la place de la tige de remontoir, mais c'est vraiment le seul, et ce n'est pas central (sans compter qu'il faut que je trouve une pièce courbe de diamètre adapté, et que le laiton est très fin à ce niveau, va falloir être très délicat...)
Je pose ça pour ce soir et je vais réfléchir tranquillement.
Merci beaucoup pour votre aide jusque là.
