Vis de tirette cassee
Stephou1Q84
Message par Stephou1Q84 » 16 mars 2015, 16:04
Salut les toussiens! (j'ai poste le meme message sur mgn, on ne sait jamais)
J'ai récupèré hier une petite montre pour femme et aujourd'hui en voulant la déshabiller pour tenter de lui offrir une deuxième jeunesse je me suis heurté à un problème de taille des le début.
Comme l'indique le titre du sujet la vis de tirette est cassée donc il m'est pour l'instant impossible de sortir le mouvement. J'ai réussi à ôter toutes les pièces (sauf l'ensemble tige de remontoir, pignon coulant ) mais je coince sur ce problème.
J'avais lu que sbig avait utilisé de la javel pour faire dissoudre une vis cassée. Est ce que je peux faire la même sur mon mouvement sans risqué s'abîmer les e pièces restantes?
Je vous joins une photo que j'ai prise avec mon tel.
Une photo du meme probleme que j'ai trouve sur FAM, credit Isosta
Merci!!!
Réactions : 1047
Re: Vis de tirette cassee
Message par Sbig » 16 mars 2015, 16:21
Vu ta vis qui dépasse, tu dois pouvoir la saisir avec une petite pince pour la tourner et la dévisser, je pense.
Stephou1Q84
Message par Stephou1Q84 » 16 mars 2015, 16:30
Malheureusement impossible, j'ai essayer et ca ne tourne pas du tout. Je pense que je vais essayer de faire une petite encoche avec la dremel sur la partie qui reste pour creer un nouveau pas de vis, mais ca me semble difficile, vu la taille du calibre...
En tout cas merci de ta reponse! C'est toujours agreable de ne pas se sentir comme un con devant l'infiniment petit de l'horlogerie!
Message par Ressort » 16 mars 2015, 16:41
Je t'ai répondu sur MGN, idée proche de celle de Sbig.
Le fente de vis, oui sur du plus gros, mais là, sachant que tu dois tangenter sur le plat de la vis, le diamètre de ton disque de dremel va être bien trop grand pour faire quoi que ce soit, tu risques de te blesser et accessoirement de flinguer le boitier.
Pour la refaire, à la rigueur, tu peux:
- casser le bout restant, puis faire un plat avec le plat d'une mini meule justement ou une lime.
- tu refais une fente de vis avec un burin très affuté. La vis est trempée revenue bleue, il te faut donc un truc trempé jaune ou HSS ou carbure, sinon tu vas mettre 20 ans.
Mais AMHA, comme disait Shakespeare, "much ado about nothing". Tu changes le mvt, la couronne, la tige, basta. Tu gardes juste roue des heures et chaussée au cas où, pour la hauteur d'aiguillage.
Réactions : 1047
Message par Sbig » 16 mars 2015, 17:50
D'ailleurs, c'était quoi comme mouvement, j'ai peut être de quoi te dépanner dans les cadavres de montres femmes.
Stephou1Q84
Message par Stephou1Q84 » 19 mars 2015, 15:08
Bonsoir et merci a vous deux!
Vous aviez raison, le disque de la dremel etant trop gros, je ne l'ai pas utiliser. Mais j'ai reussi a enlever la tige couronne en soulevant legerement la tirette avec la pointe d'un tournevis. Depuis hier j'applique un tout petit peu de javel sur la vis a l'aide d'un coton tige pour faire office de vissin.
Maintenant il faut que je trouve une vis de tirette pour ce mouvement, c'est un calibre 406 de chez Vulcain.
Réactions : 1047
Message par Sbig » 20 mars 2015, 07:48
Stephou1Q84 a écrit :Bonsoir et merci a vous deux!
Pour l'eau de javel, ça risque d'être super long avec un coton tige. Pour ma part, en déposant une goutte dans le "trou" de vis régulièrement, ça m'a pris 10 jours :affraid:
Stephou1Q84
Message par Stephou1Q84 » 20 mars 2015, 15:03
Sbig a écrit : Pour l'eau de javel, ça risque d'être super long avec un coton tige. Pour ma part, en déposant une goutte dans le "trou" de vis régulièrement, ça m'a pris 10 jours :affraid:
Oui j'avais lu que ca avait mis du temps, mais tant que je n'ai pas la vis de rechange, je peux prendre mon temps avec un coton tige, et je suis sur de ne pas en foutre partout :P
Réactions : 1047
Message par Sbig » 20 mars 2015, 15:26
C'est l'avantage d'être des amateurs, on a du temps :cafe.gif:
Stephou1Q84
Message par Stephou1Q84 » 20 mars 2015, 16:49
Oui ce qui est bien c'est que le seul client que j'ai, c'est moi même (je ne suis pas schizophrène).
J'ai envoyé un message a france fourniture et ils m'ont répondu ceci
" VULCAIN 406 8 3/4 DSS,minuterie à bascule,plus en stock mais facile à ajuster bien qu'elle ait une grande portée"
Si je demande a un horloger c'est réalisable apparemment non? Confirmation par Ressort ou par toi Sylvain (meme si tu n'es pas horloger, tu touches ta billes quand meme! :D )
