Restauration d'une montre avec dateur
Yvon
Réactions : 10
Message par Yvon » 11 août 2018, 16:37
Je viens de restaurer ma première montre avec dateur dont je dois resserrer la chaussée : bien que la trotteuse à une marche normale, elle retarde exagérément et elle reste bloquée vers 23 h. Je m'interroge cependant sur le dur que je sens au passage d'une nouvelle date lors de la mise à l'heure. C'est bien sûr assez difficile à décrire, disons que c'est de l'ordre de l'effort que l'on dois fournir avec une chaussée normalement serrée.
Ce dur est-il normal ? Sinon comment le réduire : huilage, action sur le ressort du cliquet ?
Pour illustrer ce nouveau fil, voici une photo de la petite :
Réactions : 317
Re: Restauration d'une montre avec dateur
Message par t_deleval » 11 août 2018, 17:10
Yvon a écrit :
11 août 2018, 16:37
Oui c'est normal qu'il faille plus d'énergie entre 10h et minuit. Il faut tourner le disque.
Si tu veux voir si c'est ça qui bloque tu peux retirer une roue du système dateur et voir si elle passe minuit.
Elle aurait sans doute besoin d'une révision.
Attention avec la chaussée ,tout doux. (Ne pas oublier de l'huiler)
Réactions : 916
Message par Sbig » 12 août 2018, 17:30
Entraine toi d'abord avec des chaussées sur des mouvements HS car ce n'est pas facile et on ecrase vite la chaussée.
Pour le passage de date, c'est normal comme précisé par Thibault mais ça doit rester raisonnable .... Es-tu bien sûr que ce n'est pas le passage de date qui bloque ton mouvement à 23h ?
Yvon
Réactions : 10
Message par Yvon » 19 août 2018, 21:10
Quelques nouvelles à retardement...
Merci t_deleval et Sbig pour vos conseils. J'ai donc entrepris d'assouplir le ressort du sautoir de la couronne des quantièmes et de resserrer la chaussée. Pour ce dernier point le tuto de Sbig Parlons chaussée et lanternage m'a donné des indications précieuses, mais n'ayant pas d'autres chaussées sous la main je devais ne pas me rater.
J'ai utilisé une simple épingle de couturière que j'ai passé dans la chaussée et une pince coupante que j'ai placée sur les traces du précédent lanternage. Fort du conseil de t_deleval j'ai à peine serré la pince en me disant que si ce n'était pas suffisant je serrerai un peu plus fort après ce premier essai. Cela a largement suffit et cette petite montre fonctionne maintenant très bien. :P
Encore merci pour vos conseils.
Réactions : 1112
Birthday
Message par papyfrancis » 19 août 2018, 23:01
Pinaise, j'ai 2 mamies avec ce problème d'aiguilles qui n'avance pas :affraid:
Voilà le tuto qui résout tout :blob:
En attendant, j'ai l'origine de ma panne :mrgreen:
Grand merci @Sbig :respect:
