Couronne qui n'accroche plus | Tudor Oyster
Searille
Message par Searille » 17 mai 2018, 15:58
Hello les copains.
J'ai un soucis avec cette petite qui m'a été confiée.
Le tube de la couronne (je ne connais pas son nom) est usé et la couronne n'accroche plus, impossible de la mettre en position "fermée".
J'ai le sentiment que la pièce fait partie du boîtier et donc impossible à changer.
Quelqu'un a une idée pour remédier à ce soucis, avant que je ne subisses la honte du : "Je ne peux rien faire pour ta montre"...
Ci-dessous 2 images du bidule.
PS : Je mets une image du mouvement en plus, pour le plaisir des yeux.
Cyrille | Pictus
Réactions : 337
Re: Couronne qui n'accroche plus | Tudor Oyster
Message par t_deleval » 17 mai 2018, 16:56
Effectivement c'est beau. Le fillette du tube a l'air bon.
C'est peut être le pas de vis de la couronne qui est foutu.
Réactions : 1076
Message par Sbig » 17 mai 2018, 17:33
Je ne connais pas ce modèle et le tube a l'air effectivement solidaire du boîtier. Comme le suggère Thibault, un changement de couronne est peut-être la solution mais, je ne sais pas si ça se trouve facilement :unknown:
zetiabo
Réactions : 7
Message par zetiabo » 17 mai 2018, 17:47
Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel…
avant de te lancer dans une recherche de couronne… Si tu es à l'aise avec tes petits doigts… Tente de retirer la tige de la couronne (avec le bon outil, un roule goupille il me semble et sens inverse du remontage) pour ne récupérer QUE la couronne… Ensuite tu regarde (à blanc donc sans la tige) si la couronne accroche ou pas au pas de vis.
Sur ta photo en effet le filetage externe semble OK.
Trouver une véritable couronne Rolex… pas évident ça… :banging: en plus c'est un modèle femme nan ? un bon petit 33 nan ?
Réactions : 1076
Message par Sbig » 17 mai 2018, 20:38
Bien sûr que tu peux te permettre ;)
Dans le même esprit, tu peux aussi enlever le mouvement, c'est peut-être plus facile que de dévisser la couronne.
Searille
Message par Searille » 17 mai 2018, 23:32
Merci de vos analyses. J’ai testé, la couronne n’accroche quasiment plus. Je vais suggérer à mon amie d’opter pour un changement de couronne, fusse t-elle pas (sacrilège) Rolex...
Cyrille | Pictus
Réactions : 337
Message par t_deleval » 17 mai 2018, 23:54
Searille a écrit :
17 mai 2018, 23:32
Sinon faut l'emmener chez Rolex mais là ça va coûter bonbon. (Ils vont proposer une révision + de changer plein de pièce)
Mais ça doit être coton de trouver une couronne Rolex.
Réactions : 351
Message par fran6 » 18 mai 2018, 07:18
Searille
Message par Searille » 18 mai 2018, 07:37
Merci ! A suivre )
Cyrille | Pictus
Réactions : 1076
Message par Sbig » 18 mai 2018, 07:37
Je ne trouve pas ça si délirant que ça vu le prix de la moindre fourniture en neuf...
