Page 1 sur 1
[TUTO]Changer tube de carrure
Publié : 16 mai 2017, 15:00
par t_deleval
je vais changer un tube de carrure j'en profite pour prendre quelques photos.
Il existe 2 type de tube :
- les tubes vissés
j'en ai pas encore retiré. Il exsite un très bon tuto sur Mdp :
http://www.forum-mdp.com/t23488-en-chan ... une-montre
- les tube enmanchés
Pour le retirer il faut un roule goupille
sinon on risque d’abîmer le tube (pas très grave s'il va a la poubelle)
on tourne en tirant jusqu’à ce qu'il sorte complètement.
et voila c'est sorti :
et voila a quoi ressemble un tube qui a bien vécue :
beaucoup plus pratique pour polir le boitier sans tube
Pour remettre on fait la même chose a l'envers (j'attend la pièce pour faire des photos)
j’achète mes tubes ici : https://www.cousinsuk.com/category/pendant-tubes
Re: [TUTO]Changer tube de carrure
Publié : 16 mai 2017, 18:15
Merci pour le tuto, c'est bien qu'on se fasse une base de donnée des gestes de base comme ça :super:
Edit : du coup, j'ai ajouté tes deux tutos dans la liste des tutos du forum ;)
Publié : 16 mai 2017, 18:19
par dcm890
Oui ça commence à devenir sérieux niveau tuto par ici, perso je suis toujours content de lire vos explications .......... que je ne mettrais jamais en pratique :mrgreen:
Publié : 16 mai 2017, 20:17
par Ressort
Pour retirer ce genre de tube chassé :
- direct à la pince avec des crans, on chope le bout, on appuie bien entre les mors,on tire, ca vient de suite.
- un équarrissoir (ou une vieille lime carrée très affutée à laquelle on aura viré les dents en meulant) qui rentre un peu dans la boite, sans taper l'autre coté, un petit coup de maillet dessus, et on tourne l'équarissoir avec les mains ou à la pince plate. Le tube vient en entier sur l’équarrissoir, il ne s'agit pas d’équarrir le tube pour arriver à la carrure. Ca peut aussi marcher pour les tubes vissés.
- si ca vient pas on chauffe un peu à la flamme, il y a certainement de la loctite forte.
Enlever un tube au roule goupille, ca signifie qu'il tenait vraiment pas du tout du tout.
NB: celui en photo, on dirait un tube en maillechort (mal) tourné, pas un truc acheté chez un fournituriste, ni même retouché.
Publié : 16 mai 2017, 20:43
par t_deleval
Ba j'ai eu de la chance car les 3 -4 que j'ai sorti je l'ai fait au roule goupille.
Merci de partager tes techniques :jap:
Pour le tube c'est celui qui était dans le.boitier :D, il va partir a la poubelle.
