[Tuto]Tester l'etancheité
Réactions : 251
Re: [Tuto]Tester l'etancheité
Message par t_deleval » 21 oct. 2017, 21:20
spiral a écrit :salut
moi j'ai ceci mais je crois que je dois réviser l’appareille avant de testé quoi que ce sois comme tocante
je dois y faire rentré de l'aire ou je dois l'aspiré et crée une dépression ?
Belle bête. Il faut faire rentrer de l'air.
Pour moi la revision a consisté a nettoyer et regraisser les joints.
Tu dois pouvoir brancher une pompe a vélo quelque part
Réactions : 38
Message par spiral » 21 oct. 2017, 21:36
merci pour les conseille
je testerais une fois a vide
mais il a déjà été bricolé je crois
donc on fait entré l'aire on plonge la montre puis on ouvre la valve de dépressurisation ?
Réactions : 251
Message par t_deleval » 21 oct. 2017, 21:46
spiral a écrit :merci pour les conseille
Pour le tester tu le met en surpression et tu regarde si l'aiguille baisse.
Pour le principe c'est ca, tu rempli, tu attend un peu puis tu baisse et depressurise en même temps.
Réactions : 38
Message par spiral » 21 oct. 2017, 22:28
voila si demain il est toujours a 6 bars c'est qu'il est bien étanche
j'ai carrément tout démonté il était bourré de merde
1 bar cela correspond a combien de profondeur ?
Réactions : 251
Message par t_deleval » 22 oct. 2017, 09:22
Pas besoin qu'il reste étanche si longtemps. La pression doit etre maintenue quelques secondes.
1bar = 10m d'eau
Réactions : 38
Message par spiral » 22 oct. 2017, 10:30
ok
il ne me reste plus qua trouver une belle plongeuse pour testé mon installation :D
Réactions : 251
Message par t_deleval » 18 juin 2018, 16:51
quelle ne fut pas ma surprise de voir de la buée après avoir éffécté le test de la goutte froide sur une montre ayant passée le test d'etencheité. En regardant l'eau perlée sur ma bouteille d'eau sorti du frigo je pense avoir compris d'ou venait cette buée. Il y a de l'humidité dans l'air ! (surtout ces derniers temps) le taux d'humidité dans la montre après remboitage est le même que celui de la pièce au moment de la fermeture du fond.
Donc pour conclure : il faut remboiter par beau temps :cafe.gif:
