[Tuto]Tester l'etancheité
Réactions : 340
Message par t_deleval » 10 mai 2017, 21:19
j'ai fait récemment l'acquisition d'un appareil a tester l'étencheité des montres je vais vous montrer comment ca marche.
Tout d'abord il existe plusieurs (au moins 2 types d') appareils pour tester l'etencheité des montres :
1/ appareil a dépression
principe :
on fait le vide sous une cloche, si la montre fuit la pression va augmenter dans la cloche
avantage :
y'a pas d'eau donc pas de risque de noyer la montre
inconvenient:
ça coûte cher
on ne peut pas déterminer d'ou vient la fuite (sauf a utiliser un produit spécial)
on sait juste dire si la montre est étanche ou non (pas jusqu’à xmetres)
2/ appareil a pression
Principe :
On met de la pression dans le récipient et on attend un peu, si la montre fuit les pressions s’équilibrent. Ensuite on immerge la montre en faisant baisser la pression rapidement (pour ne pas que la pression dans la montre diminue). Si la montre est étanche l'air ne rentre pas et ne sortira pas de la montre une fois immergé. si elle n'est pas étanche, la pression a l’intérieur de la montre va être supérieur a celle de l'eau et, une fois immergée, elle va faire des bubulles
- montre étanche (les bubules du début viennent du dessous de la lunette)
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=ljgrfe4eBQA[/bbvideo]
- montre pas étanche (ca fuit au niveau de la couronne)
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=goHgJ3tbXbA[/bbvideo]
avantage :
ca coûte pas très cher (une 100ene d'euros en chine)
on sait d'ou vient la fuite
pour les modèles a pompe ca fait les biscotos
on peut "garantir" la montre x metres
inconvénient:
risque de noyer la montre (même si en théorie , la pression étant supérieur dans la montre, l'air va sortir et l'eau ne va pas rentrer) si la fuite est grosse, ou si on laisse la montre trop longtemps dans l'eau
Je sais qu'il existe des techniques plus artisanales mais je ne sais pas si ca marche. N’hésitez pas a compléter si j'ai dit des erreurs ou si il y a des manques.
j'imagine que le construction de ce type d'appareil ne doit pas être très dur a faire, pour les plus bricoleur (conserve en verre, avec un couvercle en alu percé 3 fois (1 pour le manomètre, 1 pour une valve de velo et 1 pour la tige de maintient de la montre)
Réactions : 471
Re: [Tuto]Tester l'etencheité
Message par dcm890 » 11 mai 2017, 10:32
Merci pour le retour, comme d'autres ici j'avais un peu regardé mais doué comme je le suis, et ayant un peu peur de noyer mes montres, je n'ai jamais franchi le pas
Message par Loi » 11 mai 2017, 20:23
Merci pour le partage :jap: , je vais y réfléchir et peut être investir :D
Réactions : 669
Message par Guigui 57 » 11 mai 2017, 20:27
:super2:
Donc sur ta petite vintage on voit clairement que la fuite vient du côté de la couronne... J'ai bon? :grat:
Message par Sbig » 11 mai 2017, 21:20
Loi a écrit :Merci pour le partage :jap: , je vais y réfléchir et peut être investir :D
Je crois que moi, c'est tout vu, ce sera un prochain investissement ... ;)
Réactions : 340
Message par t_deleval » 11 mai 2017, 21:30
Guigui 57 a écrit ::super2:
Oui c'est ca.
Ce genre de machine est souvent en vente sur la baie pour pas cher (il faut etre inventif dans les mots clefs) j'ai payé la mienne moins de 15€fdpin
Message par Loi » 12 mai 2017, 09:50
Oui c'est ca.
:affraid: si jamais tu en vois une autre dans ces prix fais moi signe stp ;)
Re: [Tuto]Tester l'étAnchéité
Message par Ressort » 12 mai 2017, 16:05
Couronne ou tube de carrure :aloy:
Message par Sbig » 12 mai 2017, 16:27
Oui c'est ca.
C'est quoi les mots clé à utiliser dit ....
Réactions : 340
Message par t_deleval » 12 mai 2017, 20:26
Oui c'est ca.
Celui la c'était «outillage horloger» :
http://www.ebay.fr/itm/262955531007
