Ouvrir et rafraichir le cadran d'une Certina New Art
Modérateur : Sbig
Réactions : 486
Message par Mister Blues » 14 janv. 2017, 10:05
Bonjour à tous ! :hello:
Tout d'abord, par avance un grand merci à ceux qui voudront bien se pencher sur mon petit problème :respect:
Je voudrais faire un truc relativement simple du premier abord, mais pour lequel j'ai deux trois points à éclaircir avant de me lancer. Je précise à toutes fins utiles que je débute hein :grin:
Donc voilà. J'ai acquis récemment une Certina New Art (mécanique), dont le mouvement tourne pour l'instant impécablement. Seul soucis, le cadran est un peu sale, et je voudrais pouvoir le rafraichir un peu. Une petite photo de la montre coté cadran:
Première question: je pense n'avoir à faire ni à un fond vissé, ni à un fond clipsé (sinon, ça serait trop simple):
du coup, je présume que je dois l'ouvrir en enlevant le plexi c'est ça ? Si oui, ça se fait avec une pince spéciale genre crabe non ? (si c'est le cas, tant mieux, j'en ai une :) )
D'autre part, que me conseillez vous pour nettoyer le cadran ? Cotons tiges ?
Et je suppose que pour le faire, il est conseillé de sortir le mouvement et le cadran du boitier non ? Ca se fait facilement ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses qui me permettront de me lancer et je vous souhaite une bonne journée !
Réactions : 412
Re: Ouvrir et rafraichir le cadran d'une Certina New Art
Message par Sbig » 14 janv. 2017, 10:10
Alors pour l'ouverture, effectivement, c'est la pince crabe pour déposer le plexi. Normalement en tirant sur la couronne, elle doit se désolidariser de la tige car cette dernière doit être en deux parties.
Maintenant, concernant le cadran, de manière générale : cadran (surtout vintage), on ne touche pas sauf s'il y a des saletés déposées que tu peux soit souffler soit délicatement retirer avec un coton tige. Surtout pas d'eau ou de liquide quelconque, tu risque de faire sauter le vernis, les index et autres inscriptions ..... Pour moi ton cadran, c'est de la patine naturelle sauf peut-être les saletés entre 3 et 4h (et encore je ne suis pas sûr que ça en soit).
Ces petites bêtes sont très fragiles, tu risques de regretter ton intervention et souvent, avec les cadrans, le mieux est l'ennemi du bien.
Réactions : 486
Message par Mister Blues » 14 janv. 2017, 10:17
Sbig a écrit :Alors pour l'ouverture, effectivement, c'est la pince crabe pour déposer le plexi. Normalement en tirant sur la couronne, elle doit se désolidariser de la tige car cette dernière doit être en deux parties.
Merci pour tes conseils :super:
Concernant le cadran, effectivement, c'est les saletés entre 3 et 4 qui me font penser que quelque chose peut être fait.. En fait je pensais juste faire avec le coton tige et souffler avec une poire ..
Bon du coup je doute là :mrgreen:
Réactions : 412
Message par Sbig » 14 janv. 2017, 10:56
C'est toujours risqué de s'attaquer à un cadran, tu y vas délicatement avec ton coton tige et si ça ne bouge pas, tu n'insistes pas, ça ne devrait pas faire de dégâts.
Réactions : 486
Message par Mister Blues » 14 janv. 2017, 11:53
Sbig a écrit :C'est toujours risqué de s'attaquer à un cadran, tu y vas délicatement avec ton coton tige et si ça ne bouge pas, tu n'insistes pas, ça ne devrait pas faire de dégâts.
ok, je vais faire comme ça merci beaucoup du conseil. Ca sera mon activité "transpiration" du Dimanche :grin:
