Invicta modée
Invicta modée
Message par Amphibia » 26 janv. 2015, 15:12
J'ai acheté cette Invicta sub dans le but de la moder :
Image (photo vendeur)
J'avais un cadran et des aiguilles orange, au départ pour un 2824.
L'Invicta est équipée d'un mouvement Seiko NH35, je ne peux pas utiliser l'aiguille des secondes, je prendrai une vieille Seiko.
L'inscription sur le boîtier ne me plait pas, je l'efface au Dremel.
Le cadran est trop grand (31mm) je le lime à 29mm.
Je change l'insert par un Seiko que je dois limer aussi.
Le bloque lunette étant manquant, j'en fabrique un avec un bout de fil de cuivre.
Résultat :
Boîtier limé, poncé, lustré (l'inscription, les cornes et le protège couronne)
Même si ce n'est pas parfait, je ne suis pas trop mécontente du résultat :)
Peut-être changer l'aiguille des secondes et l'insert (ou peindre le bord extérieur), lustrer un peu mieux le boîtier mais pour l'instant c'est pas trop mal.
Elle n'a plus rien d'une Invicta à part le mouvement et le fond ! :angel4:
danlam
Réactions : 2
Re: Invicta modée
Message par danlam » 26 janv. 2015, 15:18
J'veux la même Cath !
browxing
Réactions : 1
Message par browxing » 26 janv. 2015, 20:26
Et oui, y'a pas que les Seiko que l'on peut moder
Fishbed
Re: Invicta modée
Message par Fishbed » 26 janv. 2015, 20:50
J'en ai une avec le NH35 et qui attends dans ma boite à pièces que je m'occupe d'elle ! ;)
@+Fishbed
Image Image Image
danlam
Réactions : 2
Invicta modée
Message par danlam » 07 févr. 2015, 08:21
Pareil, au moins que je change le cadran insipide et les aiguilles de la mienne ....
Re: Invicta modée
Message par esspic » 07 févr. 2015, 09:38
Ah ! Mais j'adore !
Je veux la même aussi...
Re: Invicta modée
Message par Amphibia » 07 févr. 2015, 10:01
Pas dur à faire, surtout pour vous !
Les pièces de Seiko vont parfaitement, juste faire attention à acheter le modèle en 40mm.
Utiliser les inserts de taille Rollex.
C'est une montre de très bon rapport Q/P à la base.
e29ville
Re: Invicta modée
Message par e29ville » 11 juin 2015, 18:08
La prochaine étape: Virer les épaulements? (il faudra plus qu'un Dremel) et insert Orange?
En relisant j'ai compris le comment du pourquoi du recalibrage du cadran (2824 plus large que 7s26 ou NH35a). Pourtant ils sont tous des 11 1/2 lignes. Cela dit il est plus facile de réduire un 29mm qu'un 30,5mm.
la question est combien doit mesurer le cadran de la tool watch ideale pour modding: 28,5mm ou 29mm (29mm permettant d'utiliser des ETA, Sellita ou Soprod).
Bravo, en tous cas.
e29ville
Re: Invicta moddée
Message par e29ville » 13 sept. 2015, 10:54
WURM, 09/13/2015: Lefty modded Invicta 14758 + Sea Dweller dial + Snow flakes hands + red seconds hand.
En français dans le texte: J'essaie de sortir des sentiers battus: Peut-être va on voir d'autres mods d'invicta 14758?
Re: Invicta modée
Message par Amphibia » 13 sept. 2015, 11:05
Tu n'as pas mis de réhaut ? Si ? Je ne vois pas bien.
Très sympa, oui.
Ce qui me gêne avec Invicta (parce que le mouvement est parfait pour son prix) c'est la gravure sur le boîtier.
Il faudrait que je remonte la mienne avec un 7S26, je n'ai plus son mouvement d'origine, parti dans une SKX031 62mas.
Revenir à « Vos créations »
