Page 1 sur 7
Le materiel pour fabriquer des straps
Publié : 28 mai 2016, 15:17
par t_deleval
je vous présente le matériel que j'utilise pour fabriquer mes staps.
Les basiques (la photo date et depuis j'ai acheté un peu plus de mato) :
des emportes pièces
un cutter
une alêne losange (ou ronde)
une roulette a marquer
des aiguilles a bouts rond
un abat carré (le plus petit possible)
et un outil qui permet de tracé des parallèles au bord (j'ai oublié le nom)
donc ca c'est les basiques. N’hésitez pas a enrichir avec votre motos :super:
Re: Le materiel pour fabriquer des straps
Publié : 28 mai 2016, 15:57
par Amphibia
Merci !
J'en possède une partie, il faudrait que je le ressorte...
Daniel pourra compléter si besoin.
Publié : 29 mai 2016, 09:28
par esteban AdM
2 petites questions. Utilisez vous un lanche pour votre aiguille? Comment utiliser l'emporte-pieces? Merci!
Publié : 29 mai 2016, 09:50
Merci pour cette vue d'ensemble Thibault :super:
C'est quoi un lanche esteban ???
Publié : 29 mai 2016, 15:08
par esteban AdM
Un lanche? facile. c'est un Manche ou le doigt dérape et transforme le M en L.... :banging: :banging:
Publié : 29 mai 2016, 15:31
:mdr:
Publié : 29 mai 2016, 15:41
Sinon, perso, j'utilise mes petits doigts ;)
Publié : 29 mai 2016, 19:01
par t_deleval
Pas de manche pour les aiguilles. (Le trou étant percé)
L'emporte pièce s'utilise avec un marteau. Il faut bien l'affuter (l'emporte pièce, pas le marteau)
Publié : 09 juin 2016, 12:20
par t_deleval
je continue d'alimenter (en attendant de photographier le reste de mon matos)
Donc les liquides :
Le truc a gauche c'est de la gomme adragante. C'est un produit de finition de tranche (pour avoir une finition "but mais soignée). J'utilise ca pour les ammo. j'en met une petite quantité sur un chifon et je frotte la tranche (le séchage va se faire en chauffant) ca donne une finition mat au cuir et ca comble les imperfections. je ponce avant mais pas après.
J'encolle (j'encolle les 2 morceaux. j'attend que ca séche (environ 10min), puis je remet une épaisseur de colle, puis j'attend encore que ca sèche (tjs 10min) et je plaque les 2 morceaux l'un sur l'autre, enfin soit je marouffle, soit ca va dans l'étau))
au milieu c'est de la colle neoprene. il faut qu'elle soit le plus liquide possible (d'ou le diluant a coté) J'ai acheté un modele avac pinceau intégré dans le bouchon. (comme ca la colle ne sèche pas sur le pinceau). je rajoute de temps en temps du diluant dedans (je pense que ce diluant n'est que de l'acetone...)
et les 2 pots de droite c'est du cuir tanche pour une finition un peu plus soignée (et surtout collorée). je ponce bien avant, premiere couche, puis je reponce (grit 800) puis seconde couche (puis je ponce) et ainsi de suite (2-3 fois). ca fini bien les tranches.
et voilou.
Publié : 01 juil. 2016, 00:30
par esteban AdM
Ne manque-t-il pas dans le matos un outil pour faire le bout des bracelets? Genre en ogive?
