Montre Omega 1920 en panne...
CentreDeCrise
Message par CentreDeCrise » 15 janv. 2017, 21:03
Bonjour les spécialistes,
Voilà, je viens d'acheter une montre de poche Omega 1920. Elle fonctionne, pas de souci, et est même plus ou moins à l'heure.
Par contre, deux petits problèmes:
1) Quand on la remonte, il faut maintenir la couronne vers le haut, car si on la laisse en position de remontage normal, çà patine au remontage, il y a des ratés, on dirait que la tige de couronne ne s'accroche pas toujours à l'intérieur.
2) Quand on la secoue, on sent le calibre qui bouge dans le boîtier, comme s'il n'était pas fixé. Quand on le met tête en bas, le sons du tic-tac change.
Deux questions:
1) Cela vous paraît-il réparable facilement ?
2) Puis-je le tenter moi même, ou bien via horloger ? (je n'ai aucune compétence horlogère, suis simplement un bricoleur - assez mauvais).
Merci de vos conseils.
Réactions : 669
Re: Montre Omega 1920 en panne...
Message par Sbig » 15 janv. 2017, 21:38
Très belle cette Omega :super:
Pour réparer, il va te falloir quand même un minimum de matériel car pour regarder ce qu'il se passe avec la tige et les pignons, il faut déposer, au minimum, cadran et aiguilles.
Réactions : 251
Message par t_deleval » 15 janv. 2017, 23:14
Belle montre.
Je n'ai pas trop compris ton premier problème. Comme l'a dit Sylvain il te faudra au moins des tournevis, et des outils pour retirer et remettre les aiguilles. Rien de bien compliqué mais il faut un peu de savoir faire.
Pour le second problème, j'ai l'impression que les 2vis de fixation du mouvement sont en position ouverte (les vis en haut à gauche et en bas à droite) tu ne peux pas les louper elles ont une demie tête.
